Gruppi di selezione
È possibile aggiungere gli elementi selezionati in un modello e salvare le selezioni come gruppo di selezione.
Negli assiemi, solo i gruppi di selezione dell'assieme vengono visualizzati quando si fa clic su Salva selezione. Nelle parti, vengono visualizzati solo i gruppi di selezione della parte. Per visualizzare i gruppi di selezione, nell'albero di disegno FeatureManager, espandere Gruppi di selezione .
La visualizzazione automatica della cartella Gruppi di selezione è attivata in Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > FeatureManager in Nascondi/Mostra elementi albero.
È possibile trascinare un elemento selezionato dall'albero di disegno FeatureManager o da un gruppo di selezione in un altro gruppo di selezione. Non è possibile trascinare gli elementi da un gruppo di selezione di assieme a un gruppo di selezione di parte.
Creazione o aggiunta ai gruppi di selezione
Per creare o aggiungere ai set di selezione:
  1. Aprire un modello e selezionare più elementi nell'albero di disegno FeatureManager o nell'area grafica.
    Nelle caselle di gruppo dei PropertyManager è possibile selezionare le entità, fare clic con il pulsante destro del mouse e salvarle nei set di selezione.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulle selezioni e fare clic su Salva selezione.
    • Per aggiungere un elemento a un nuovo gruppo, fare clic su Nuovo gruppo di selezione .
    • Per aggiungere un elemento a un gruppo esistente, fare clic su Gruppo di selezione#(##) dove # indica l'ordine di creazione e ## indica il numero di elementi nel gruppo.
      Un segno di spunta accanto a un gruppo di selezione indica che l'elemento selezionato fa parte del gruppo di selezione.
    • È possibile aggiungere commenti ai set di selezione e visualizzarli nella cartella Commenti nell'albero di disegno FeatureManager®.
  3. Nell'albero di disegno FeatureManager, espandere Gruppi di selezione per visualizzare il gruppo di selezione.
Aggiornamento delle entità in un gruppo di selezione
Per aggiornare le entità in un gruppo di selezione:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager, selezionare un gruppo di selezione in Gruppi di selezione .
  2. Nell'albero di disegno FeatureManager o nell'area grafica, premere CTRL + selezionare o deselezionare gli elementi evidenziati.
  3. Tenere premuto CTRL e fare clic con il pulsante destro del mouse sugli elementi selezionati, quindi fare clic su Aggiorna gruppo di selezione.
    Gli elementi selezionati vengono aggiunti al gruppo di selezione.
Rimozione di selezioni e gruppi di selezione
È possibile rimuovere singole selezioni da gruppi di selezione o rimuovere un intero gruppo di selezione dalla cartella Gruppi di selezione.
Per rimuovere selezioni dai gruppi di selezione:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager, espandere Gruppi di selezione e il gruppo di selezione che si desidera modificare.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla selezione da rimuovere e fare clic su Rimuovi da gruppo di selezione.
Per rimuovere gruppi di selezione dalla cartella Gruppo di selezione :
  1. Espandere Gruppi di selezione .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di selezione e fare clic su Rimuovi gruppo di selezione.
