Mostra cronologia funzione
Elenca le funzioni che appartengono a ciascun corpo. |
Opzioni ordinamento distinta di taglio |
Raccoglie nella distinta di taglio tutti i corpi geometricamente identici, ma generati da funzioni diverse. |
Isola
Imposta tutti i corpi eccetto quelli selezionati in modo che siano nascosti o trasparenti in modo che l'utente possa concentrarsi sui corpi scelti. |
Elimina/Mantieni corpi |
Apre il PropertyManager di Elimina/Mantieni corpo, nel quale è possibile selezionare i corpi da eliminare. Il corpo eliminato apparirà nell'albero di disegno FeatureManager. È possibile tornare indietro per tornare a visualizzare il corpo.
Elimina
Per distinte di taglio contenenti elementi, rimuovere tutti i corpi dagli elementi ed eliminare gli elementi. |
Inserisci in nuova parte
Crea una parte derivata inserendo i corpi in una nuova parte. Dopo l'inserimento, i corpi possono essere manipolati nella nuova parte utilizzando il comando Sposta/Copia corpi.
Per modificare le funzioni dei corpi in una parte derivata, è necessario modificare i corpi nella parte originale.
Salva i corpi
Visualizza la finestra di dialogo Salva i corpi dalla quale è possibile salvare i corpi nella parte di lamiera multicorpo in file singoli utilizzabili per creare un assieme. |
Crea automaticamente distinte di taglio |
Quando è attivato, organizza automaticamente gli elementi di una distinta di taglio di lamiera. Attivato per default.
Se si seleziona Crea automaticamente distinte di taglio, l'opzione di aggiornamento automatico viene aggiunta al menu per consentire di aggiornare manualmente i corpi nella distinta di taglio.
Indica che la distinta di taglio deve essere aggiornata. |
Indica che la distinta di taglio è aggiornata. |
Commento |
Consente di aggiungere un commento alla distinta di taglio. |
Passa a
Visualizza la finestra di dialogo Trova nell'albero di disegno FeatureManager, nella quale è possibile ricercare una stringa di testo nell'albero di disegno. |
Comprimi elementi
Comprime tutti gli elementi presenti nell'albero di disegno FeatureManager. |
Nascondi/Mostra elementi albero
Apre la finestra di dialogo Opzioni del sistema con la pagina FeatureManager, per consentire di cambiare le impostazioni Nascondi/Mostra dell'albero di disegno FeatureManager. Disponibile in tutti i menu contestuali dell'albero di disegno FeatureManager.
Crea riquadro di delimitazione |
Crea un rettangolo per la selezione di tutti gli elementi della distinta di taglio. |
