Bordi fissi
Impedisce lo spostamento di curve, bordi o facce selezionati. Nell'area grafica, selezionare i bordi fissi e le facce aggiuntive da deformare. Se si deseleziona Bordi fissi, l'unica selezione possibile riguarda i corpi. |
Uniforme
Tenta di mantenere le caratteristiche di forma originali durante la deformazione. Uniforme aiuta a risolvere determinati tipi di deformazione da curva a curva che risultano in forme dalle caratteristiche troppo spigolose.
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con uniforme selezionato e deselezionato
Curve, bordi e facce fisse
Impedisce la deformazione e lo spostamento delle entità selezionate (curve, bordi e facce).
Altre facce da deformare
Consente di selezionare altre facce da sottoporre a deformazione. Se non si effettua una selezione delle facce, verrà deformato l'intero corpo. Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con altre facce da deformare
Se le Curve iniziali
sono curve di schizzo (non bordi di faccia o superficie), è necessario selezionare Corpi da deformare
o Altre facce da deformare
- Se si seleziona un bordo fisso
o un corpo , viene deformato l'intero corpo.
- Se si seleziona una faccia in Altre facce da deformare
senza bordi fissi, la deformazione si limita alla faccia selezionata.
Raggio di deformazione
(Disponibile quando Bordi fissi è disattivato e Uniforme è attivato). Crea una deformazione simile a una piegatura, in base al valore di Raggio di deformazione che stabilisce l'area soggetta a deformazione. Quest'area è calcolata dalla sweep di una base radiale lungo le curve iniziali e dal valore del Raggio di deformazione .
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con raggio di deformazione
Corpi da deformare
Deforma i corpi. Utilizzare questa opzione quando le Curve iniziali non fanno parte di una faccia o una superficie solida (curve di schizzo) oppure per deformare più corpi.
Ad esempio: Deformazione - Da curva a curva con corpi da deformare
Con una parte multicorpo, è possibile aggiungere Corpi da deformare
 dopo aver specificato il corpo iniziale. Vengono deformati solo i corpi selezionati.
