È possibile utilizzare la Tabella di configurazione
per creare e modificare le configurazioni per i parametri, i componenti e le proprietà comunemente configurati nelle parti e negli assiemi.
SOLIDWORKS crea automaticamente questa tabella quando una parte o un assieme ha più configurazioni.
Per abilitare le tabelle di configurazione:
- Fare clic su .
- Selezionare Crea tabelle di configurazione sull'elemento aperto.
L'uso di questa opzione può influire sulle prestazioni.
Per accedere a una tabella di configurazione:
- Aprire una parte o un assieme con configurazioni multiple e fare clic sulla scheda ConfigurationManager
- Espandere Tabelle
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Tabella di configurazione
e fare clic su Mostra tabella.
La finestra di dialogo
Tabella di configurazione elenca le configurazioni del modello in una colonna e i parametri configurabili nelle altre colonne.
Un valore evidenziato in giallo significa che una configurazione derivata ha un valore che sovrascrive il valore padre.
Una colonna evidenziata in un colore diverso indica che la modifica della colonna è bloccata.
Nome configurazione
Elenca la configurazione del modello. La configurazione attiva viene visualizzata in grassetto.
Per aggiungere nuove configurazioni:
- Fare clic su <Crea nuova configurazione>.
- Inserire un nome.
- Premere Invio.
È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una configurazione qualsiasi e selezionare:
Sections
La tabella contiene le sezioni seguenti:
| Schizzi e funzioni |
Valori di quota e stati di sospensione della funzione. |
| Componenti |
Stati di sospensione del componente e configurazione di riferimento. Solo assiemi.
| Proprietà personalizzate |
Proprietà personalizzate specifiche della configurazione. |
| Parametri |
Parametri applicati alla configurazione. |
Parametri di configurazione
I parametri di configurazione seguenti possono essere modificati:
Colonne dei parametri
Si possono aggiungere altre colonne facendo doppio clic sugli elementi nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager. Fare clic su
nella parte superiore di una colonna per scegliere gli altri parametri di una funzione da configurare.
Le quote collegate vengono raggruppate in una colonna etichettata Quote collegate piuttosto che apparire nelle colonne per singole funzioni. Ogni quota collegata appare nell'elenco solo una volta, anche se viene utilizzata per diverse funzioni.
Nelle colonne Parametro, è possibile fare clic in una cella e:
- Modifica valori numerici.
- selezionare una configurazione di componente da un elenco o materiali di parte.
- cambiare lo stato di sospensione di funzioni, schizzi, componenti e accoppiamenti.
Si può fare clic con il tasto destro sull'intestazione di colonna di un parametro e fare clic su:
| Elimina |
Elimina la colonna dalla tabella. |
| Rinominare |
Evidenzia il nome in modo da poter immettere un nuovo nome per il parametro. Quando si fa clic su Applica o si salva la tabella, il nome del parametro viene aggiornato nel modello. |
| Sconfigura |
Applica il valore di configurazione attiva a tutte le configurazioni e cancella la colonna dalla tabella. |
| Blocca modifiche al modello |
Impedisce aggiornamenti al modello.
Quando si bloccano le modifiche, la colonna viene visualizzata in un colore diverso. Per modificare questo colore, fare clic su . Modificare l'impostazione del colore Quote, controllate da tabella dati.
Nell'area grafica, le quote bloccate per la modifica appaiono nello stesso colore.
Per riordinare l'ordine delle colonne nella tabella, selezionare l'intestazione di una colonna e trascinare la colonna.
