In questo PropertyManager, specificare gli elementi della parte o del componente da includere nella parte o nel componente derivato. È possibile includere elementi quali proprietà personalizzate, schizzi e quote di modelli.
Per aprire questo PropertyManager:
Creare una parte o un componente derivato utilizzando uno dei metodi seguenti:
| Comando |
Procedura |
Inserisci parte
In un documento di parte, fare clic su Inserisci parte (barra degli strumenti Funzioni) o su . |
Specchia parte
In un documento di parte, fare clic su . |
| Deriva parte componente |
In un documento di assieme selezionare un componente e fare clic su . |
Specchia i componenti
In un documento di assieme, fare clic su Specchia componenti (barra degli strumenti Assieme) o su . Nel PropertyManager, seguire la procedura per la creazione di una versione a mano opposta e in Fase 3: mano opposta, fare clic su Avanti . Il PropertyManager Inserisci parte appare come Fase 4: importa funzione nel PropertyManager Specchia componenti. |
Parte da inserire
| Apri documenti |
Elenca i documenti precedentemente salvati che sono aperti. Dall'elenco, selezionare una parte o fare clic su Sfoglia per aprire un documento esistente. |
| Configurazione |
Elenca le configurazioni disponibili nella parte selezionata. Selezionare una configurazione dall'elenco. Disponibile quando Apri documenti specifica un documento.
Fare clic su
per fissare il PropertyManager se si desidera inserire parti multiple senza dovere riaprire il PropertyManager.
Trasferimento
Include gli elementi selezionati dal file di origine nel file derivato.
Corpi solidi
Corpi di superficie
Assi
Piani
| Filettature cosmetiche |
Schizzi assorbiti
Schizzi non assorbiti
Proprietà personalizzate
Proprietà Distinta di taglio
Sistemi di coordinate
Quote del modello
Dati della creazione guidata fori
| Informazioni sulla lamiera |
Trasferisce le informazioni sulla lamiera e sulla ripetizione piatta dalla parte originale alla parte specchiata, ad esempio faccia fissa, direzione trama, linee di piegatura e rettangolo di selezione. Alcune funzioni di lamiera non supportano la specchiatura o l'inserimento, incluse le piegature con loft, le flange con sweep, gli spigoli saldati, nonché le flange e gli orli con bordo non lineare. |
| Proprietà sbloccate |
(disponibile quando è selezionata l'opzione Informazioni sulla lamiera). Consente di modificare la definizione della lamiera nella parte specchiata, che aggiorna le proprietà della distinta di taglio. Per i disegni di parti in lamiera speculari e derivate, le informazioni di punzonatura possono essere incluse nelle tabelle di punzonatura. Quando si utilizza lo strumento Inserisci parte, le tabelle di piegature e spessori non vengono trasferite alla parte di destinazione, a meno che non sia selezionata l'opzione Proprietà sbloccate. |
| Materiale del corpo |
| Materiale della parte |
Identifica parte
| Identifica parte con funzione Sposta/Copia |
(Disponibile solo per Inserisci parte). Dopo aver fatto clic su in questo PropertyManager, il PropertyManager Identifica parte si apre per consentire il posizionamento della parte inserita. |
Copia
| Schema DimXpert |
Include annotazioni DimXpert dalla parte originale. |
Lega
| Interrompi collegamento nella parte originale |
Interrompe i riferimenti tra il file derivato e il file di origine per consentire di modificare in modo indipendente le funzioni in un file senza coinvolgere l'altro file. |
Orientamento
| Mantieni asse Z |
Quando si esegue la specchiatura di un componente creando una versione a mano opposta, essa rispetta l'orientamento dell'asse Z del componente selezionato conservando i piani Frontale e Superiore. |
Proprietà visuali
| Propaga da parte originale |
Propaga le assegnazioni di colore dalla parte padre alla parte derivata, compresi i colori assegnati alla parte, ai corpi, alle funzioni e alle facce. |
