Il Sezionamento PropertyManager consente di creare sezioni schizzo 2D.
Piani di sezionamento
Per accedere a questo strumento, fare clic su
. Selezionare un'entità planare o la combinazione di un'entità lineare e un'entità punto.
| Numero di piani da creare |
Imposta il numero di piani di sezionamento da creare. Le entità planari producono una ripetizione lineare di piani paralleli, mentre la combinazione di un'entità lineare e un punto produce una ripetizione circolare dei piani di riferimento, l'asse della quale è l'entità lineare. |
Direzione contraria  |
Inverte la direzione dei piani. |
| Offset |
Imposta la spaziatura angolare o lineare tra i piani. |
Opzioni
| Aggiungi piani di sezionamento e schizzi a una cartella |
Aggiunge piani di sezionamento e schizzi a una cartella nell'Albero di disegno FeatureManager per una visualizzazione organizzata. Dopo aver creato gli schizzi e i piani di riferimento con lo strumento Slicing, è possibile modificarli solo singolarmente, non come gruppo. |
| Anteprima sezioni (più lento) |
Mostra un'anteprima delle sezioni nell'area grafica. |
| Sezioni da generare |
Intersezione
Quando l'opzione è selezionata: - Per la geometria standard BREP, la sezione è identica a quella generata con lo strumento Curva di intersezione.
- Per corpi mesh BREP e corpi grafici, gli schizzi generati utilizzando lo strumento Slicing non possono essere modificati.
Esatto
Crea un'intersezione esatta del corpo di mesh BREP e del corpo grafico che si traduce in una serie di segmenti di linea chiamati polilinea. Una polilinea è una linea continua composta da una o più linee. Selezionata per impostazione predefinita quando si seleziona un corpo di mesh BREP o un corpo di mesh grafico.
Cerchio
Crea un cerchio. Il diametro è uguale alla media di lunghezza e larghezza del rettangolo che racchiude tutte le entità di schizzo. Il cerchio è situato in corrispondenza dell'intersezione della geometria di origine e del piano di sezionamento.
Rettangolo
Crea un rettangolo che racchiude tutte le entità di schizzo e si trova in corrispondenza dell'intersezione della geometria di origine e del piano di sezionamento.
Rettangolo di selezione
Ogni freccia di colore corrisponde al colore di una maniglia di ridimensionamento estendibile del rettangolo di selezione nell'area grafica.
