Il PropertyManager Creazione guidata borchie appare quando si crea o modifica una funzione di borchia.
Per aprire questo PropertyManager:
In una parte, fare clic su Creazione guidata borchie
(barra degli strumenti Funzioni) o su .
Tipo di borchia
Crea una borchia su un corpo cilindrico |
Selezionare un bordo di una faccia cilindrica per creare la borchia. |
Crea una borchia su una superficie |
Nella scheda Borchia, specificare i parametri della borchia. Nella scheda Posizione, selezionare la faccia per posizionare la borchia. |
Schede Posizione delle linguette della borchia
Disponibile quando si fa clic su
in
Tipo di borchia.
Scheda Borchia |
Specifica i valori per l'albero e la filettatura. |
Scheda Posizione |
Posiziona la borchia sulla faccia. È possibile posizionare una sola borchia per funzione.  |
Spigolo
Disponibile solo per
| Spigolo |
Selezionare un bordo circolare esterno su un corpo cilindrico per creare la borchia. |
Dettagli albero
nella scheda
Borchia.
Lunghezza albero |
Specifica la lunghezza dell'albero. |
Diametro albero |
Specifica il diametro dell'albero. |
Standard
Specificare lo standard di quotatura, il tipo di filettatura e la dimensione della filettatura. Il diametro principale si aggiorna in base alle impostazioni.
Standard |
Specifica lo standard di quotatura, ad esempio ANSI Metric o ISO. |
Tipo |
Specifica il tipo di filettatura, ad esempio Filettature a macchina. |
Dimensione |
Specifica la dimensione della filettatura. |
Diametro maggiore |
Specifica il diametro maggiore della filettatura. Il Tipo e la Dimensione controllano questo valore. |
Filetto
Condizione di termine |
Estende la filettatura dal bordo iniziale alla condizione di termine specificata. |
Profondità filettatura cono |
Disponibile se si seleziona Cieca per Condizione di termine. Specifica la lunghezza della filettatura lungo la borchia dal bordo iniziale. |
Classe di filettatura |
Specifica un adattamento di classe della filettatura che misura l'allentamento o la tenuta delle filettature esterne di accoppiamento. Queste informazioni possono essere recuperate e utilizzate per le didascalie dei fori nei disegni.
1A
Allentamento commerciale per montaggio e smontaggio facili
3A
Forzatura per un accoppiamento saldo tra le parti
| Ripristina valori di default |
Sovrascrive i valori nei campi e torna ai valori predefiniti. Il colore di sfondo dei campi è bianco per il valore di default, giallo per il valore di sovrascrittura. |
