Nelle parti multicorpo, è possibile spostare, ruotare e copiare i corpi di superficie e solidi o posizionarli usando gli accoppiamenti.
Per aprire il PropertyManager di Sposta/copia il corpo:
Fare clic su Sposta/copia i corpi
(barra degli strumenti Funzioni) o su .
Corpi da spostare/copiare
Trasla
Riferimento di traslazione
Imposta la direzione della traslazione. Selezionare un bordo o un vertice nell'area grafica. |
Delta X, Delta Y, Delta Z |
Impostare i valori per riposizionare i corpi. |
Distanza
Disponibile quando si seleziona un bordo per Riferimento di traslazione . Imposta la distanza della traslazione. Immettere un numero negativo per passare alla direzione di conversione. |
Sul vertice.
Disponibile quando si seleziona un vertice per Riferimento di traslazione . Selezionare un secondo vertice. I corpi si spostano verso il secondo vertice. |
Corpi da spostare
Selezionare Vincoli per applicare gli accoppiamenti tra i corpi. Impostare le opzioni nel pannello sottostante.
Corpo solido e di superficie o grafico da spostare/copiare
Selezionare i corpi nell'area grafica da spostare all'applicazione dell'accoppiamento. I corpi selezionati si spostano come un’unica entità. I corpi non selezionati sono considerati fissi.
Impostazioni dell'accoppiamento
Accoppiamenti
La casella
Accoppiamenti contiene tutti gli accoppiamenti nel gruppo dell'accoppiamento (tutti gli accoppiamenti mentre il PropertyManager è aperto). Nel caso di accoppiamenti multipli nella casella
Accoppiamenti è possibile selezionarne uno per attuare modifiche.
Nelle parti multicorpo, è possibile applicare più gruppi di accoppiamenti allo stesso corpo. Gli accoppiamenti specificati all’interno di insiemi diversi possono creare conflitti. Ad esempio, è possibile applicare alle stesse due facce un accoppiamento perpendicolare tra due facce in un insieme e uno parallelo in un altro insieme.
Opzioni
Mostra l'anteprima
Quando l'opzione è selezionata, apparirà un'anteprima di un accoppiamento una volta effettuate le selezioni necessarie per un accoppiamento valido.
