Creazione di una funzione di assemblaggio Cinghia/Catena
Utilizzare la funzione di assemblaggio Cinghia/Catena per modellare sistemi a cinghia e puleggia o catene con ruote dentate.
La funzione di assieme Cinghia/Catena crea:
  • Accoppiamenti cinghia per vincolare la rotazione relativa dei componenti della puleggia.
  • Uno schizzo contenente una catena chiusa di archi e linee che definiscono il percorso della cinghia.
Il software calcola la lunghezza della cinghia in base alla posizione delle pulegge. A scelta, l'utente può specificare la lunghezza della cinghia e regolare di conseguenza la posizione delle pulegge (di cui almeno una deve avere un grado di libertà appropriato).
È possibile decidere se creare automaticamente una parte contenente lo schizzo della cinghia ed aggiungerla all'assieme. Nel file della parte, utilizzare lo schizzo come percorso di sweep per creare il solido della cinghia.
Le cinghie possono anche essere create usando blocchi negli schizzi.
Per creare una funzione cinghia/catena:
  1. Fare clic su Cinghia/Catena (barra degli strumenti Assieme) oppure selezionare Inserisci > Funzione di assieme > Cinghia/Catena.
  2. Specificare le opzioni di PropertyManager.
  3. Fare clic su .
    Nell'albero di disegno FeatureManager si visualizzano:
    • Una funzione Cinghia . La lunghezza della cinghia è indicata accanto alla funzione.
    • Una cartella AccoppiamentiCinghia (in Accoppiamenti ), con gli accoppiamenti tra le pulegge adiacenti.
      Per vedere la curva della cinghia dopo aver chiuso PropertyManager, selezionare la funzione Cinghia nell'albero di disegno FeatureManager.
    Se si è selezionata l'opzione Crea parte di cinghia, una parte contenente lo schizzo della cinghia viene creata e aggiunta alla cartella Cinghia dell'assieme. La parte comprende:
    • Un riferimento esterno all'assieme.
    • Un BloccosuAccoppiamentodischizzo che vincola la parte della cinghia allo schizzo della cinghia.
    • Proprietà personalizzate Lunghezza cinghia e Spessore cinghia.
    Se si seleziona Vincola rotazioni, sarà possibile trascinare per ruotare una puleggia e azionare tutte le altre pulegge. Video: Cinghia dell'assieme vincolata
    Se non si selezione Vincola rotazioni, sarà possibile riposizionare una puleggia senza che le altre inizino a ruotare. Video: Cinghia dell'assieme svincolata
