È possibile selezionare Vuota nel PropertyManager Tabella di progettazione Excel per inserire automaticamente una tabella dati vuota.
Per inserire una tabella dati vuota:
- In una parte o assieme, fare clic su Tabella di progettazione Excel
(barra degli strumenti) o su .
- Nel PropertyManager, in corrispondenza di Fonte, fare clic su Vuota.
- Impostare le impostazioni di Modifica controllo e Opzioni.
- Fare clic su
.A seconda delle impostazioni selezionate, potrà apparire una finestra che chiede quali quote o parametri aggiungere.
Nella finestra viene visualizzato un foglio di lavoro incorporato e le barre degli strumenti di SOLIDWORKS vengono sostituite da quelle di Excel.
La cella A1 identifica il foglio di lavoro come Tabella dati per: nome_modello
. La cella A3 contiene il nome di default della prima configurazione nuova, ossia Prima istanza.
- Nella riga 2, immettere i parametri da controllare. Lasciare vuota la cella A2. Si osservi che la cella B2 è attiva.
è anche possibile immettere i parametri facendo doppio clic sulla funzione o sulla quota nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager. Quando si fa doppio clic su una funzione o quota, il relativo valore associato viene visualizzato nella riga Default.
- Digitare i nomi delle configurazioni da creare nella colonna A (celle A3, A4 e così via). I nomi possono includere numeri, ma non devono includere i seguenti caratteri (/) o (@).
È possibile cambiare il nome della configurazione nella cella A3, ossia Prima istanza, se richiesto.
- Immettere i valori di parametro nelle celle del foglio di lavoro.
- Completata l'aggiunta di parametri al foglio di calcolo, fare clic all'esterno della tabella per chiuderla.
Apparirà un messaggio che elenca le configurazioni create.
- Fare clic su OK.
La tabella dati viene inserita nel modello e nell'albero di disegno FeatureManager appare la
