Selezione sulla geometria
Lo strumento Seleziona sulla geometria consente di trascinare un rettangolo di delimitazione o un lazo su un modello, senza iniziare il trascinamento da una regione vuota nell'area grafica.
Lo strumento Seleziona sulla geometria è utile quando non è possibile iniziare il trascinamento da una regione vuota. Ad esempio, la si può utilizzare quando il modello riempie l'area grafica o quando elementi indesiderati sarebbero inclusi nella selezione.
Senza lo strumento Seleziona sulla geometria, se si inizia il trascinamento in cima alla geometria, l'operazione fallisce e viene selezionata la geometria sotto il clic iniziale:
Per utilizzare l'opzione Seleziona sulla geometria:
  1. Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Fare clic su Seleziona sulla geometria (barra degli strumenti standard).
    • Fare clic su Strumenti > Seleziona sulla geometria.
    • Premere e rilasciare T.
    Seleziona sulla geometria è inoltre disponibile nei gesti del mouse.
    La modalità Seleziona sulla geometria viene attivata.
  2. Trascinare un rettangolo o lazo intorno agli elementi da selezionare.
    La geometria viene selezionata:
    Quando la modalità Seleziona sulla geometria è attiva, è possibile procedere nel seguente modo:
    • Trascinare un rettangolo di delimitazione o un lazo per deselezionare la selezione corrente e selezionare elementi diversi.
    • MAIUSC e trascinare un rettangolo di delimitazione o un lazo per aggiungere elementi alla selezione corrente.
    • Eseguire un'operazione sulla selezione corrente (ad esempio, aggiungere raccordi ai bordi selezionati), quindi trascinare un rettangolo di delimitazione o un lazo per effettuare un'altra selezione.
  3. Per uscire dalla modalità Seleziona sulla geometria, eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic in un punto qualsiasi dell'area grafica (ad esempio, su una faccia, un bordo o una regione vuota).
    • Fare clic su Seleziona sulla geometria (barra degli strumenti standard) o su Strumenti > Seleziona sulla geometria.
