目次を表示しない
タイムラインについて
タイムラインでは 3D アニメーションの作成、編集、および再生ができます。タイムラインでは、キー フレーム ベースのインターフェースを使用します。特定の時点におけるアクターのプロパティと位置をキャプチャするキーを作成すると、それらのキーの間の遷移が、Composer によって滑らかにアニメーション表示されます。
事前定義されたアニメーションのライブラリを使用してアニメーションを作成することができます。『アニメーション ライブラリについて』をおよび『事前定義されたアニメーションの作成』を参照してください。
アクターを個別にアニメーション化することもできます。『アクターを個別にアニメーション化してアニメーションを作成する』を参照してください。
注: タイムラインはアニメーション モード でのみアクティブです。表示モードの場合は、ビューポートの左上隅にあるアニメーションモードに切り替え(Switch to Animation Mode) またはホーム(Home)リボン タブのアニメーション(Animation) をクリックします。デフォルトでは、[タイムライン]ウィンドウ枠は Composer ウィンドウの下にドッキングして表示されます。
参照
タイムライン コマンド
タイムラインの使用
タイムラインは、[タイムライン]ウィンドウ枠で使用できます。このウィンドウ枠には、次のセクションがあります。
番号 タイムライン要素 説明
1 ツールバー 各種のアニメーション コマンドにアクセスできます。『ツールバー コマンド』を参照してください。
次の、追加のアニメーション コマンドを使用することができます。
2 マーカー バー アニメーション内の重要なポイントをマークするアニメーション マーカーを表示します。また、タイムラインでキー モーメントを識別するマイルストーンが表示されます。『アニメーション マーカーおよびマイルストーンの作成と使用』を参照してください。
[マーカー(Markers)]ウィンドウ枠でもマーカーおよびマイルストーンを管理できます。『[マーカー]ウィンドウ枠』を参照してください。
3 アニメーション ブロック タイムラインで使用される事前定義されたアニメーションが表示されます。『事前定義されたアニメーションの作成』を参照してください。
4 タイムライン
アニメーションのタイムラインの一部またはすべてを表示します。
ツールバーにあるタイムライン コマンドを使用すると、タイムラインをパニングおよびズームすることができます。『タイムラインの操作』を参照してください。
5 キー トラック アニメーション キーを表示します。トラックとは、特定のアクター プロパティ用のキーのセットです。たとえば、アクターの位置とマテリアル プロパティの両方をアニメーション表示する場合、そのアクターには位置トラックとマテリアル トラックがあります。
  • 位置キー
  • プロパティ キー
  • ビューポート キー
  • カメラ キー
  • Digger キー
  • アニメーション ブロック キー(下記の専用の説明を参照してください)
注: プロパティ トラックは、展開と折りたたみが可能です。展開すると、不透明度、マテリアルとイベントの 3 つの追加のトラックが表示されます。折りたたむと、これらの 3 つのトラックが組み合わされたすべてのキーが表示されます。
マテリアル トラックは、色、鏡面反射指数、放射度、環境効果、およびすべてのテクスチャのプロパティのキーを記録します。
イベント トラックは、パルス、パルス色、およびリンクのキーを記録します。
6 タイムバー
現在のアニメーション時間を示します。
7 アニメーション ブロック キー 事前定義されたアニメーションのさまざまな動作のプロパティの変更に対応しています。
アニメーション ブロック キー は、個別に管理できない特殊な種類のキーです。
8 複数キーのマニピュレータ
選択した時間内に複数のキーが含まれる場合に表示されます。選択したキーの位置を変更し、タイムラインに応じて選択を拡大・縮小できます。『キーを管理する』を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
