一般(General)
CGMMetafileName
Computer Graphics Metafile(CGM)メタファイルの名前を指定します。詳細については、[テクニカル イラスト] - [オプション] ページの [CGM オプション] を参照してください。 |
プリミティブ オフセット(%)(Primitive Offset (%))
色の競合(Z-fighting)を避けるため、ディスクとスクエア プリミティブが他の形状 アクターに対して相対的に前方にシフトする距離を指定します。オフセットは、ディスクの半径およびスクエアの対角線の半分の長さに対するパーセンテージで指定します。
0% |
3% |
ShowCalloutExponentX1
バルーンの数量指数として、数量 1 を表示します。詳細については、[数量指数] のバルーン プロパティを参照してください。 |
選択(Selection)
HighlightColorIntensityFactor
ハイライト シェーディングの程度を指定します。許容される値の範囲は 0.00 ~ 2.00 です。詳細については、次を参照してください: 選択: 色の強度(Color intensity)ハイライト プロパティ。 |
HighlightHiddenEdges
アクターがハイライトされたときに、非表示エッジを表示します。詳細については、次を参照してください: 選択: 非表示エッジを表示(Show hidden edges)ハイライト プロパティ。 |
SelectionColorIntensityFactor
選択シェーディングの程度を指定します。許容される値の範囲は 0.00 ~ 2.00 です。詳細については、次を参照してください: 選択: 色の強度(Color intensity)選択プロパティ。 |
SelectionHiddenEdges
アクターが選択されたときに、非表示エッジを表示します。詳細については、次を参照してください: 選択: 非表示エッジを表示(Show hidden edges)選択プロパティ。 |
入力 - インポート(Input - Import)
IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries
3DXML ファイルから、リーフ形状のみインポートします。中間グループで形状をインポートするには、このオプションをクリアします。通常、中間形状は 3DLive ナビゲーション表現(NavReps)ですが、リアル形状にすることもできます。 |
IOIdentifierType
Composer が、形状アクターの GUID を生成する方法を指定します。- 0 - ランダムに一意の 32 バイト ID を生成します(例: 「805fb301f8f12ca6」)。
- 1 - 形状名を使用します。CAD システムでの名前が変更されない限り、後のインポート中も同じ ID のままです。下位互換のために要求されない限り、最適なパフォーマンスのためには 2 を使用します。
- 2 - 17 文字以上の暗号化された形状名を使用します。GUID は常に 16 文字以下であるため、Composer ファイルが小さくなり、パフォーマンスが向上します。
IOImportCurvesStayOnTop
曲線、ワイヤー、ワイヤーフレームおよび補助構造(補助線、補助円および補助スレッド)が常に前面としてインポートされるように指定します。 |
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet
インポート中にテッセレーション三角形を再配置して、メモリ内でのテッセレーションのサイズを減らし、レンダリングのパフォーマンスを向上します。この最適化は、SOLIDWORKSおよび 3DXML 形式に対してのみ適用されます。3DXML の場合のみ、このオプションをクリアして最適化を無効にすると、ロード時間を短縮できます。SOLIDWORKS ファイル ファイルでは、このオプションをクリアしても常に最適化が実行されます。 |
IOImportPointsStayOnTop
点と補助点が常に形状の前面としてインポートされるように指定します。 |
IOSWImportAppearance
すべての外観を SOLIDWORKS ファイルにインポートします。また、このオプションは、 ダイアログ ボックスでも設定できます。SOLIDWORKS タブのオプション(Options)セクションで、SOLIDWORKS の外観をインポート(Import SOLIDWORKS Appearance)を選択します。このオプションがデフォルトで選択されます。 |
IOSWImportBOM
部品およびアセンブリの BOM を SOLIDWORKS ファイルにインポートします。インポート後、Composer ですべての BOM プロパティにアクセスして編集できます。また、このオプションは、 ダイアログ ボックスでも設定できます。SOLIDWORKS タブのオプション(Options)セクションで、SOLIDWORKS BOM をインポート(Import SOLIDWORKS BOM)を選択します。このオプションがデフォルトで選択されます。 |
IOSWImportCloneSamePartInstances
SOLIDWORKS ファイルをインポートすると、任意の部品のすべてのインスタンスが表示され、クローンに変換されます。 任意の部品のインスタンスごとに独立した形状を作成するには、このオプションの選択を解除します。それによりファイル サイズが増加することに注意してください。 |
IOSWImportConfigurations
コンフィグレーションを Composer ファイルとともに保存します。 |
IOSWImportDecals
SOLIDWORKS ファイルから Composer ファイルにデカールをインポートします。 |
IOSWImportEnvelope
すべての SOLIDWORKS アセンブリ エンベロープをインポートします。 |
IOSWImportExplodeViews
すべての展開ビュー、保存したビュー、名前付きビューを SOLIDWORKS ファイルにインポートします。このオプションは、次の 3 つの[開く(Open)]オプションすべてで使用できます: 開く(Open)、現在のファイルに追加(Merge into the current document)、および新規フィルに追加(Merge into a new document)。また、このオプションは、 ダイアログ ボックスでも設定できます。SOLIDWORKS タブの[オプション(Options)]セクションで、SOLIDWORKS 展開ビューおよび保存したビューをインポート(Import SOLIDWORKS Exploded Views and Saved Views)を選択します。このオプションがデフォルトで選択されます。ビュー(Views)ウィンドウ枠のビュー(Views)タブには、保存したビューと名前付きビュー、および展開ビューのステップが表示されます。
IOSWImportGraphicData
完全な変換を実行する代わりに、SOLIDWORKS ファイルからデフォルトのモデル テッセレーション(グラフィック表現)をインポートして、ロード時間を短縮します。テッセレーションが再計算されないため、[改良] 設定は無視されます。
出力(Output)
IODeleteEmptyGroups
補助形状や機密 IP 情報など、非表示の要素が含まれているために空のグループがアセンブリ ツリーに存在する場合、これらの空のグループはインポート時にアセンブリ ツリーから削除されます。 |
BOM テーブル(BOM table)
BOM.Filter
[BOM] ウィンドウ枠で、[可視アクターのみを表示] のデフォルトの状態を指定します。0 を指定すると無効、1 を指定すると有効です。 その他のプロパティの説明については、『BOM テーブル プロパティ』を参照してください。 |
