Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
断面プロパティ
[プロパティ]ウィンドウ枠で、切断面と切断線のプロパティを設定できます。
次のトピックについて説明します。
断面プロパティ
[プロパティ]ウィンドウ枠で、切断面のプロパティを設定できます。
カテゴリ プロパティ/説明
N/A
名前
アクター名を指定します。この名前はデフォルトのツールチップ テキストであり、コラボレーション ツリーまたはアセンブリ ツリーに表示されます。
ツールチップ
アクター上にカーソルを置くと表示される、ツールチップ テキストを指定します。デフォルトはアクター名ですが、別のプロパティまたはメタプロパティを選択するか、または文字列を入力できます。テキスト自身がプロパティを含むテキストを入力するには、[文字列]を選択し、ツールチップ文字列プロパティを使用します。
注: デフォルトでは、アクターに添付されたラベルにより、アクターのツールチップ テキストが表示されます。この動作を変更するには、ラベルのテキスト プロパティを変更します。
ツールチップ文字列
([ツールチップ]が[文字列]の場合に使用可能)。ツールチップ テキストを指定します。オプションでプロパティとキーワードを指定して、テキストを入力します。形状アクターに関して、 をクリックして テキスト ウィンドウ枠を表示し、複数行のテキストを入力すること、および簡単にプロパティを埋め込むことができます。
プロパティのキーワードおよび テキスト ウィンドウ枠の詳細については、「テキスト ウィンドウ枠」を参照してください。
切削
切断面を有効にします。切断面をアニメーションで使用する場合、このオプションの切り替えが役立ちます。
不透明度
切断面不透明度を 0(透明)から 255(不透明)の範囲で指定します。不透明度が 8 より小さい場合、ルーラーだけがアクターを移動できます。切断面を選択するには、[コラボレーション] ウィンドウ枠を使用します。
不透明度 = 0 [不透明度] = 255
[色]
切断面の色を指定します。
黄色
切断面軸([X]、[Y]、[Z]、[X-]、[Y-]、[Z-]、または [ユーザー])を指定します。
X 軸 Y 軸
Z 軸 ユーザー定義
深さ
切断面の深さを指定します。また、ビューポート内で切断面をドラッグすることにより、深さを変更できます。
オフセット
深さ値を指定します。
自動反転
モデルを回転すると自動的に反転します(切断面法線が反転します)。
正面/背面スペース不透明度
切断面の前にあるモデルの部分と、切断面の後ろにある部分の不透明度(透明 = 0、不透明 = 255)を指定します。
正面スペース不透明度 = 30 背面スペース不透明度 = 255
注: これらのプロパティは、多くても 1 つの切断面しか表示されていない場合に、切断面に対して使用できます。2 つ以上の切断面が表示されている場合、[コラボレーション] ウィンドウ枠で 切断面 親ノードを選択し、必要に応じて 正面スペース不透明度背面スペース不透明度 を設定します。
切断線
表示
切断線を表示します。
無効 有効 色 = 赤
厚み
切断線およびハッチ線の幅をミリメートル単位で指定します。
注: ベクター出力では、キャッピングによる切断線の幅は、アウトライン > (アクター プロパティ) x シルエットの幅(テクニカル イラスト - 線) x グローバル線幅(テクニカル イラスト - 線)で計算されます。切断線の[厚み]は無視されます。
[色]
切断線およびハッチ線の色を指定します。
注: テクニカル イラスト ワークショップからハッチング色を上書きすることはできません。黒いハッチングでベクター出力を作成するには、[]を黒に設定します。
非表示オブジェクトを切り取ります
([表示]が有効な場合に使用可能)。切断面が不透明度 = 0 のアクターと交差する場合の切断線を表示します。非表示のアクターの切断線を無効にするには、このプロパティを選択解除します。
キャッピング
表示
切断面がソリッド モデル形状と交差するサーフェスを作成します。
無効 有効
アクター色を保持
すべてのアクターに([]で指定される)同じ色を使用する代わりに、アクターの色を使用してサーフェスのキャップを作成します。
注:
  • このプロパティには OpenGL 拡張子が必要です。HardwareSupport.Advanced 設定(アプリケーション プリファレンスの詳細設定)が有効になっていることを確認します。このプロパティを使用できない場合は、ビデオ カードでこの拡張子がサポートされていません。
  • ハッチ]と[アクター色を保持]には互換性がありません。特にマージされた断面の場合、ライトにキャップするアクター色を保持と一緒に選択することをお勧めします。
無効 色 = 赤 有効
ライトにキャップする
([アクター色を保持]が選択されている場合に使用可能)。キャッピングがシーンのライトの影響を受けるように指定します。
[色]
([アクター色を保持]が選択解除されている場合に使用可能)。キャッピング色を指定します。
注: テクニカル イラスト ワークショップからキャッピング色を上書きすることはできません。キャッピング色なしでベクター出力を作成するには、[]を白に設定します。
ハッチングキャッピングが有効な場合に使用可能)
角度
ハッチ線の回転角度を指定します。
ハッチ
アクターでハッチング が選択解除されている場合に使用可能)。ハッチ線の間隔を指定します。ハッチングをオフにするには、0 を指定します。
注:
  • アクターでハッチング]が選択されている場合、アクターのハッチ プロパティを使用して各アクターのハッチ間隔を設定します。
  • アクターでハッチング]が選択解除されている場合、切断線プロパティの[厚み]と[]を使用して、ハッチ線の幅と色を設定します。
  • ベクター出力のハッチングは、必ずしもビューポートの表示と一致しません。ベクター化では 2D 領域にハッチングが作成され、ビューポートでは 3D 領域が表示されます。
アクターでハッチング
形状アクターごとに異なるハッチ間隔と角度を有効にします。このプロパティを選択した後、[スペースを初期値に戻す]と[角度を初期値に戻す]を使用して、アクターごとにハッチングを生成し、オプションで個々のアクターのハッチング プロパティを変更します。切断面全体でハッチングを統一するには、このプロパティを選択解除します。
注:
  • 各アクターのハッチングは個別に計算されます。これによって、パフォーマンスが影響を受ける可能性があります。
  • 各アクターには 1 つのハッチング プロパティ セットがあり、交差するすべての切断面([アクターでハッチング]が選択されているもの)に適用されます。
無効 有効
スペースの初期値に戻す
([アクターでハッチングします]が選択されている場合に使用可能)。アクターごとにランダムなハッチ間隔を指定します。[適用]をクリックしてハッチ間隔を初期化し、必要に応じて各アクターのハッチ プロパティを使用して間隔を変更します。
角度の初期値に戻す
([アクターでハッチング]が選択されている場合に使用可能)。アクターごとにランダムなハッチ角度を指定します。スライダをドラッグしてハッチ角度を初期化し、必要に応じて各アクターの角度プロパティを使用して角度を変更します。
注:
  • 同じサイズのアクターは同じ角度で割り当てられます。
  • 各スライダの位置は異なるランダムハッチ角度を割り当てますが、割り当ては特定の位置に対して常に同じです。
  • 切断面とアクターの両方の角度プロパティがハッチ角度に影響します。
切断線のプロパティ
これらのプロパティは、作成(Author) > 切断面(Cutting Planes) > 切断線(Cutting Line) > 切断線アクターを作成(Create Cutting Line Actor)を使用して作成される切断線アクターに適用されます。
カテゴリ プロパティ/説明
N/A
名前
ツールチップ
ツールチップ文字列
[色]
アクター色を指定します。
不透明度
不透明度を 0(透明)から 255(ソリッド)の範囲で指定します。
常に前面
形状アクターによって覆われている場合でも、コラボレーション アクターを表示します。
無効 有効
切断線アクターの幅をミリメートル単位で指定します。
形状
タイプ
曲線が切断線の形状タイプであることを指定します。Composer は、形状タイプを使用して特定アクターの動作を判断します。
スケール X
x 軸に沿って切断線のサイズを変更します。
スケール Y
y 軸に沿って切断線のサイズを変更します。
スケール Z
z 軸に沿って切断線のサイズを変更します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Solidworks Help
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2022 SP05
