G-Code ジェネレータ パネル
G コード ジェネレータを使用して、CNC 機械加工の 2D 図面から機械が読み取れる G コードを作成します。
G-Code ジェネレータを有効にするには:
  • パワー ツール(Power Tools) > G-Code ジェネレータ(G-Code Generator)をクリックします。
  • DraftSight ウィンドウの上部を右クリックし、G-Code ジェネレータ(G-Code Generator)をクリックします。
上部ツールバー
  G-code タイプ 生成される G コードのタイプを示します。
次のタイプを使用できます。
  • 2D ツールパス
    彫刻ツールの動作を定義します。
  • ドリル サイクル
    作業片で穴がどのようにドリルされるかを定義します。
生成 初期 G コードを作成します。これは、[G コード ジェネレータ]パネルを使用して修正できます。
生成によって、選択したエンティティのツールパスのプレビューが作成されます。
グラフィックス領域でエンティティを選択すると、初期ファイルの生成にそれらが使用されます。
何も選択しなければ、1 つ以上のエンティティを選択するように要求されます。
ファイルを選択 ファイルをプレビュー(Preview File)ダイアログ ボックスを開き、開く既存の G コードファイルを検索して選択できます。
G-Code ジェネレータでは、.txt または .ngc ファイルのみを開くことができます。
ファイルを選択(Select File)を使用して、G-code ジェネレータで G コード ファイルを開くことができます。作成に使用した図面を開く必要はありません
保存 ファイルを保存(Save File)ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスでは、現在の G コード ファイルを .txt または .ngc ファイルとして保存して、CNC マシンに転送できます。
ヘルプ このヘルプ トピックを開きます。
G コード パラメータ - 2D ツールパス
コメント(Comments) ファイルに関するコメントが含まれます。
プリアンブル G-Code ファイルの先頭にセットアップ コードを表示します。
DraftSight にはデフォルトのプリアンブルが用意されています。このプリアンブルには、CNC マシンがスピンドルを起動して RPM を設定するために必要な設定が含まれています。
テキスト エディタで独自のプリアンブルを作成し、プリアンブル(Preamble)フィールドにコピー & ペーストできます。
行番号を表示(Show line numbers)は、各行の先頭にファイル全体の行番号を表示します。
ポストスクリプト 機械加工をリセットするために G コード ファイルの最後に挿入されたコードを表示します。
DraftSight にはデフォルトのポストスクリプトが用意されており、これにはスピンドルをシャットオフし、安全な高さまでそれを削除するための設定が含まれています。
単位(Units) 単位をミリメートルまたはインチに設定します。 相対(Relative)は、マシンの現在の位置と相対した座標を設定します。 絶対(Absolute)は、原点座標を 0.0 に設定します。
Z 安全高 切り取り以外の動作中に Z 高を示します。
Z 撤回 切り取りの完了時に Z 高を示します。
送り速度 Z 作業片にプラングするときに、Z 軸に沿って送り速度を示します。
送り速度 XY XY 軸に沿った切り取り中に、XY 軸に沿って送り速度を示します。
切削深さ Z 軸が作業片の方向にどの程度移動するかを示します。
ペック深さ 各ペックの深さを示します。
G コード パラメータ - ドリル サイクル
ドリル サイクル オプションは、点と円にのみ使用できます。 選択された他のエンティティは無視されます。
ドリル サイクル タイプ 選択されたドリル サイクル タイプを示します。 次のオプションがあります。
G81
ドリル サイクル
G82
ドリル サイクル(滞留あり)
G83
ペック ドリル サイクル
選択したドリル サイクル タイプによって、使用可能な残りのオプションが決まります。
ドリル送り速度 すべてのドリル タイプ
ドリルが行われるフィード レートを示します。
奥行き すべてのドリル タイプ
切断の最終深さを示します。
高さを撤回 すべてのドリル タイプ
穴をドリルした後に、次の穴に移動する前にツールが移動する高さを示します。
滞留 G82(ドリル サイクル(滞留あり))と G83(ペック ドリル サイクル)のみ
ドリル操作中にツールが停止している時間の長さを示します。
ペック深さ G83(ペック ドリル サイクル)のみ
各ペックの深さを示します。
プレビューおよびプレビュー コントロール(Preview and Preview Controls)
選択したツールパスまたはドリル サイクルのプレビューが、G コード生成パネルのウィンドウに表示されます。
プレビューには、X、Y、Z 軸、選択したエンティティの位置、切削のための工具パス、およびドリル サイクルのドリル深さが表示されます。
プレビューのコントロールを使用すると、工具パスやドリル シーケンスのシミュレーションを表示できます。 他のコントロールを使用すると、画像をプレビュー ウィンドウで動かせます。
再生 選択した 2D ツールパスまたはドリル サイクルのシミュレーションを開始します。
一時停止 シミュレーションを一時停止します。
停止 シミュレーションを停止します。
  速度 シミュレーション速度をコントロールできます。
画面移動 プレビュー ウィンドウでイメージを移動できます。
ダイナミック ズーム マウス ホイールを使用して、プレビュー ウィンドウでイメージがより適切に表示されるように、スクロールしてズームインまたはズームアウトできます。
このツールがアクティブな場合、プレビューを回転することもできます。
フィット プレビュー ウィンドウに合うように、プレビュー イメージをズームします。
