重複エンティティの破棄
DiscardDuplicates コマンドを使用して、重複するエンティティや、エンティティの重なった部分を図面から削除します。このコマンドによって、隣接エンティティまたは部分的に重なっているエンティティから単一のエンティティが作成されます。
特定のオプションを設定して、直線、円弧、およびポリラインを確認および処理することができます。
たとえば、このコマンドでは、次のように冗長なジオメトリを解決できます。
- エンティティの重複するコピーを破棄します。
- 同じ角度で描画され、部分的に重なった直線を単一の直線に組み合わせ。
- 円の一部と重なる円弧を削除。
- ポリラインと重なり重複する直線または円弧セグメントを削除。
重複エンティティを破棄するには、次の手順を実行します。
- 修正 > 重複を破棄をクリック(または DiscardDuplicates と入力)します。
- グラフィックス領域で、確認するエンティティを選択します。
- Enter キーを押します。
- ダイアログ ボックス内のエンティティ プロパティを無視下で、比較中に無視するプロパティ(画層、線の色、線種、線尺度、線幅、印刷スタイル、厚み、または透明度)を選択またはクリアします。
- ダイアログ ボックス内のオプション下で、直線、円弧、およびポリラインに関する次のオプションを設定します。
- ポリラインの重複頂点とセグメントを削除。選択したポリラインの各頂点、および各線形および曲線セグメントを確認して、重複する頂点とセグメントを削除します。また、ポリライン セグメントで直線または円弧と重複する場合、いずれかのエンティティが削除されます。
- このオプションを選択した場合、以下の追加オプションを指定します。
- ポリライン セグメントの幅を無視(Ignore polyline segments width)。ポリラインのセグメントの幅を無視します。
- ポリラインを分割しない(Do not split polyline)。ポリラインが分割されません。
- 重なり合うエンティティを 1 つに組み合わせる(Combine overlapping entities into a single one)。部分的に重なり合っているエンティティから単一のエンティティを作成します。
- 端から端まで整列されている同一線エンティティを組み合わせる(Combine collinear entities aligned end to end)。共通の終点を持つエンティティから単一のエンティティを作成します。
- 自動調整エンティティを修正しない(Do not modify associative entities)。自動調整エンティティを変更せずに残します(ハッチングの境界エンティティや寸法の定義エンティティなど)。
- OK をクリックします。
- 削除されたエンティティまたは 1 つに組み合わされたエンティティの数がメッセージでレポートされます。
注記:ソフトウェアでは以下の設定が保存されます。
コマンド:DiscardDuplicates
メニュー:修正 > 重複を破棄
