目次を表示しない
パターンをパスに沿って作成
PathPattern コマンドを使用して、指定したエンティティのコピーをパスに沿って作成することができます。
これは、パターン(Pattern)コマンド、オプションパス(Path)のコマンド ウィンドウ バリアントです。
エンティティのパターンをパスに沿って作成するには:
  1. コマンド プロンプトで PathPattern と入力します。
  2. グラフィックス領域で、コピーするエンティティを指定し、Enter キーを押します。
  3. パスを定義するエンティティを指定して、コピーしたエンティティをパスに沿って整列させます。パスには、直線、ポリライン、円弧、円、楕円またはスプラインを使用できます。
    (オプション)要素基点(Element base point)オプションを指定すると、選択したエンティティの参照点を決定できます。パス パターンのエンティティは、基点に対して配置されます。
  4. オプションを選択します:
    • 距離と数字(Distance and number)。指定した間隔および指定した合計数により、パスに沿ってコピーを割り当てます。計算したパス長がパスの長さを超える場合、コピー間の距離は縮小されます。
    • 分割(Divide)。パスの長さ合計に沿って均等にコピー数を割り当てます。
    • 測定(Measure)。指定した間隔で、パスに沿ってコピーを割り当てます。
  5. パターン コピー間の距離を指定します。
    分割(Divide)を選択した場合は、このプロンプトは表示されません。
  6. パターン コピーの数を指定します。
    測定(Measure)を選択した場合は、このプロンプトは表示されません。
  7. 行数を指定します。
    デフォルトは 1 行です。
  8. 複数の行を指定した場合は、行間の間隔を指定します。
  9. パターン コピーをパス方向に正接に整列させるかどうかを指定するには、はい(Yes)またはいいえ(No)と入力します。
    それ以外の場合は、コピーは、ソース エンティティの方向を維持します。
  10. はい(Yes)を指定してパターン コピーを整列させる場合:
    1. 接線方向を定義するかどうかを指定するには、はい(Yes)またはいいえ(No)と入力します。
    2. はい(Yes)を指定して接線方向を定義する場合:
      1. グラフィックス領域で、パスに対するパターン コピーの正接を表す 2 つの点を指定します。エンティティ スナップを使用して、ソース エンティティのジオメトリを参照します。
      2. 接線からの角度を指定します。この角度は、指定した接線方向に対するパターン コピーの相対回転量を定義します。
    指定したエンティティは、パスに沿ってコピーされます。
��注記: パターン内のコピーされたエンティティは、画層、線色、線種、線幅など、元のエンティティのすべてのプロパティを継承します。
アクセス
コマンド: PathPattern
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   パターンをパスに沿って作成
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2022 SP05
