Expand ようこそようこそ
Expand はじめにはじめに
Expand 高精度な図面作成高精度な図面作成
Collapse 図面ファイルを使った作業図面ファイルを使った作業
Expand 図面の表示図面の表示
Expand 3D表示とビジュアライズ3D表示とビジュアライズ
Expand 図面のフォーマット設定図面のフォーマット設定
Expand エンティティの作成エンティティの作成
Expand エンティティの修正エンティティの修正
Expand ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照、ハイパーリンクを使った作業ブロック、ブロック属性、エンティティグループ、参照、ハイパーリンクを使った作業
Expand ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業ハッチング、塗り潰し、文字、テーブルを使った作業
Expand 寸法の作成と変更寸法の作成と変更
Expand 3Dエンティティの作成と変更3Dエンティティの作成と変更
Expand レイアウトシートの作成と図面の印刷レイアウトシートの作成と図面の印刷
Expand 図面ウィンドウの整列図面ウィンドウの整列
Expand カスタマイズカスタマイズ
Expand コマンドリファレンスコマンドリファレンス
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
目次を表示しない
PDF ファイルのブロック インポート
Adobe® PDF ファイルの内容をブロックとして図面に挿入するには、ImportPDF コマンドを使用します。複数ページの PDF ドキュメントから、すべてのページまたは選択したページを挿入できます。
PDF ファイルにベクトルが含まれている場合、それらは、直線、円、楕円、スプラインなどの図面エンティティに変換されます。テキスト行は、同じフォントを使用してテキスト エンティティに変換されます(PDF ファイルに埋め込まれたフォントがシステムで使用できることが前提)。PDF ファイル内のラスター グラフィックは、ハード ディスク上のイメージ ファイルとして保存され、PDF ファイルをインポートする図面内でイメージとして参照されます。
また、バッチ処理機能を使用して、多数のファイルを自動変換することもできます。
このトピックでは、次について説明します。
ブロックとして PDF ファイルをインポートするには:
  1. 挿入(Insert) > PDF インポート(DGN Import)の順にクリックします(または「ImportPDF」と入力します)。
  2. ダイアログ ボックスで、モード(Mode)ブロックとして挿入(Insert as Block)を選択します。
  3. PDF ファイル(DGN File)で、参照(Browse)をクリックします。
  4. ダイアログ ボックスで、PDF ファイルを選択し、開く(Open)をクリックします。
    ダイアログ ボックスの PDF ファイル(PDF File):
    • ファイル パス(File Path)。選択した PDF ファイルのフル パスと名前が表示されます。
    • 参照パス(Reference Path)。イメージ ファイルから作成したブロックで参照される PDF ファイルへのフル パスが表示されます。
      参照(Browse)をクリックして、参照ファイルに別のフォルダを選択します。
  5. PDF ファイルに複数のページが含まれている場合は、アイコン リストからブロックとして挿入するページを選択します。
    • アイコンをクリックして、1 ページを選択します。
    • アイコンをクリックし、Shift キーを押しながら別のアイコンをクリックして、連続ページの範囲を指定します。
    • Ctrl キーを押しながら複数のアイコンをクリックして、連続しない複数のページを指定します。
  6. 尺度(Scale)の下に倍率を入力するか、後で指定する(Specify later)を選択して、ダイアログ ボックスを閉じてから画面上で倍率を指定します。
  7. 回転(Rotate)角度(Angle)で値を入力します。または、後で指定する(Specify later)を選択して、挿入の際にグラフィックス領域で回転角度を設定します。
  8. オプション(Options)をクリックして、PDF ファイルのブロック挿入への変換の設定を行います(詳細は以下を参照)。
  9. OK をクリックします。
  10. グラフィックス領域で、指定した PDF ファイル ページのブロックの挿入点を指定します。
  11. 必要に応じて、尺度係数と回転角度を指定します。
注記: 挿入したブロックを構成部品エンティティに分解するには、Explode コマンドを使用します。
^ ページの最初へ
PDF ファイルを図面ブロックに変換するための設定を行うには:
  2. オプション(Options)をクリックします。
  3. ダイアログ ボックスで、PDF ファイルを変換するための設定をアクティブまたは非アクティブにします。
    • インテリジェント認識。コンバータにより、円、円弧、または楕円を表す PDF ファイル内のオブジェクトを認識して、図面に挿入されたブロック内に円、円弧、または楕円を作成するかどうかを指定します。このようにしない場合、これらのオブジェクトはスプラインに変換されます。インテリジェント認識が有効になっていると、時間がかかることに注意してください。
    • イメージ オブジェクトを無視。ラスター イメージを変換するかどうかを指定します。ラスター イメージは、図面に挿入されたブロック内で外部に保存されたファイルとして参照されます。Reference コマンドを使用して、図面内のイメージ参照を管理します。
    • パス オブジェクトを無視。ベクトルを変換して図面に挿入するかどうかを指定します。ベクトル(直線、円弧、スプラインなど)は、図面に挿入されるブロックの一部になります。
    • テキスト オブジェクトを無視。テキストを変換して図面に挿入するかどうかを指定します。可能であれば、図面テキストで PDF テキストと同じフォントを使用します。システムで対応するフォントくを使用できない場合は、アクティブな文字スタイルが図面で使用されます。
    • 白の塗りつぶしを無視。変換されたファイルのジオメトリ内に含まれる閉じた境界が、ソリッド ハッチングによって白で塗りつぶされるかどうかを指定します。
    • 線種を保持。インポートしたエンティティの線種プロパティを保持するか無視するかを指定します。
    • 線幅を保持。インポートしたエンティティの線幅プロパティを保持するか無視するかを指定します。
    • PDF 画層を使用。PDF ファイルに保存されている画層から画層を作成するかどうかを指定します。PDF ファイルに画層が含まれていない場合は、エンティティ画層が作成されます。
    • エンティティ画層を作成。PDF ファイルからインポートされたエンティティに従って画層を作成するかどうかを指定します。たとえば、PDF_Text、PDF_Images などです。
    • 現在の画層を使用。指定したすべての PDF エンティティを現在の画層にインポートするかどうかを指定します。
  4. OK またはキャンセル(Cancel)をクリックします。
    オプション(Options)ダイアログ ボックスの設定は、変更するまで保持されます。
^ ページの最初へ
バッチ処理操作で PDF ファイルを DXF 図面ファイルに変換するには:
  2. ダイアログ ボックスで、モード(Mode)バッチ処理中(Batch Processing)を選択します。
  3. PDF ファイル(PDF Files)で以下を実行します。
    1. 参照(Browse)をクリックし、DXF ファイルに変換する PDF ファイルが格納されているソース パス(Source Path)を指定します。
    2. 参照(Browse)をクリックし、作成される DXF ファイルとその従属参照イメージを保存する保存先パスを指定します。
  4. ファイル(Files)リストで、バッチ処理で変換する PDF ファイルを活動化します。
    リスト内のすべての PDF ファイルにマークを付けるには、すべて選択(Select all)をクリックします。
  5. OK をクリックすると、指定したファイルのバッチ処理が開始されます。
    進行状況バーに変換の進行状況が表示されます。
^ ページの最初へ
アクセス
コマンド: ImportPDF
メニュー: 挿入(Insert) > PDF インポート(DGN Import)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   PDF ファイルのブロック インポート
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2022 SP05
