目次を表示しない
印刷設定の管理
モデルおよびシートの印刷デフォルトとして適用する印刷設定を定義できます。
印刷設定には、プリンタ、用紙サイズ、印刷尺度と範囲、印刷方向、余白の設定の他に、印刷スタイルなどのオプションが含まれます。
Print コマンドの使用時に、印刷設定を選択できます。
印刷設定は、シート タブの名前と関連付けることもできます。同名のシート タブを使用するすべての図面には、同じ印刷設定が自動的に関連付けられます。
印刷設定の管理では、次の 2 種類の設定ファイルを使用します。
  • それぞれの印刷設定は、拡張子 .cfg のファイルに個別に保存されます。
  • モデルまたはシート タブの名前に対する印刷設定のマッピングは、config.map ファイルに保存されます。
両方のファイルが、システムに対するユーザーの Print Settings アプリケーション データ ローミング フォルダに保存されます。
印刷設定マネージャー(Print Configuration Manager)ダイアログ ボックスを開くには:
  • ファイル(File) > 印刷設定マネージャー(Print Configuration Manager)をクリックします(または PrintConfiguration と入力します)。
    ダイアログ ボックスには、モデルまたはアクティブなシートに関連付けることができるユーザー定義の印刷設定が表示されます。
    設定(Settings) セクションに、選択した印刷設定に関するプリンタ関連情報が表示されます。
    ダイアログ ボックスの上部に、現在のシートでアクティブな印刷設定の名前が表示されます。
    ダイアログ ボックスの下部にある新規シートの作成時にダイアログ ボックスを表示(Show dialog box on creation of new sheets)を使用して、新しいシートの作成時に印刷設定マネージャー(Print Configuration Manager)ダイアログ ボックスを自動的に開くかどうかを設定できます。
新しい印刷設定を作成するには:
  1. 印刷設定マネージャー(Print Configuration Manager )ダイアログ ボックスで、新規作成(New)をクリックします。
  2. 新しい印刷設定(New Print Configuration)ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    1. 次に基づく(Based on)から、既存の印刷設定を選択します。新しい印刷設定は、選択した設定に基づいて作成されます。
    2. OK をクリックします。
  3. ファイル指定ダイアログ ボックスで次の手順を実行します。
    1. 新しい印刷設定のファイル名を入力します(ファイルの種類は .cfg)。
    2. 保存(Save)をクリックします。
  4. 印刷設定(Print Configuration)ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    1. プリンタまたはプロッタを設定し、用紙サイズを選択し、印刷尺度、印刷範囲、印刷方向、オフセットを指定し、その他のオプションを設定します。
      オプションの説明は、 印刷(Print)ダイアログボックスの対応するオプションと同じです。
  5. 閉じる(Close)をクリックします。
印刷設定を編集するには:
  1. 印刷設定マネージャー(Print Configuration Manager )ダイアログ ボックスで、印刷設定をクリックします。
  2. 編集(Edit)をクリックします。
  3. 印刷設定(Print Configuration)ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    2. OK をクリックします。
  4. 閉じる(Close)をクリックします。
印刷設定をアクティブ化するには:
  1. 印刷設定マネージャー(Print Configuration Manager )ダイアログ ボックスで、現在のシートで使用する印刷設定を選択します。
  2. アクティブ化(Activate)をクリックします。
  3. 閉じる(Close)をクリックします。
別の図面ファイルの印刷設定をインポートするには:
  1. 印刷設定マネージャー(Print Configuration Manager)ダイアログ ボックスで、インポート(Import)をクリックして、他の図面ファイル(.dwg)、図面交換ファイル(.dxf)、図面テンプレート ファイル(.dwt)、または印刷設定ファイル(.cfg)に含まれている印刷設定を読み込みます。
  2. 開く(Open)ダイアログ ボックスで、インポートする印刷設定を含むファイルの名前を選択し、開く(Open)をクリックします。
  3. 印刷設定のインポート(Import Print Configuration)ダイアログ ボックスで、印刷設定ファイルの名前を選択します。
    選択した印刷設定が現在の印刷設定に追加されます。
  4. OK をクリックします。
1 つの印刷設定を 1 枚以上のシートに割り当てるには:
  1. 印刷設定マネージャー(Print Configuration Manager)ダイアログ ボックスで、割り当て(Assign to)をクリックして、シートを印刷設定に関連付けます。
  2. 印刷設定の割り当て(Assign Print Configuration)ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。
    1. 設定(Configuration)リストから、印刷設定を選択します。
    2. 該当するチェック ボックスを選択して、選択した印刷設定にシートを割り当てます。
    3. 適用(Apply)をクリックします。
アクセス
コマンド:PrintConfiguration
メニュー:ファイル(File) > 印刷設定マネージャー(Print Configuration Manager)
ショートカット: モデルまたはシートタブを右クリックし、印刷設定マネージャー(Print Configuration Manager)を選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   印刷設定の管理
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2022 SP05
