ESRI Shape(SHP)ファイルを開いて保存する
地理情報システム(GIS)ソフトウェア製品では、ESRI Shape ファイル(.shp)を使用して、グラフィック情報(土地区画、道路、鉄道路線、建造物エリア、配電網、緑地、森林、河川、湖など)を保存します。
Shape ファイル形式は、Environmental Systems Research Institute, Inc.(ESRI)によって開発されたベクトル データ形式で、GIS データ交換形式として使用されます。
図面ファイル形式(DXF や DWG など)とは異なり、Shape ファイルには完全なグラフィック情報は含まれません。
地図、ランドスケープ プロファイル、またはその他の地理プランを構成するデータの完全なセットがディレクトリにグループ化され、そのディレクトリの Shape ファイルが形状ベクトル データを表します。属性とプロパティは、他のファイル タイプに格納されます。
1 つの Shape ファイルに格納されるエンティティは常に 1 つのタイプのエンティティで、点、直線、または多角形(形状情報を表す)です。Shape ファイルでは、参照データはプリミティブ エンティティに関連付けられています。
.shp ファイルは、データベース ファイル(.dbf)とインデックス ファイル(.shx)に関連付けられていて、これらは同じフォルダに同じ名前で存在します。GIS プロジェクトでは、.shp ファイルには他のファイル タイプが関連付けられています。
Shape ファイルを開く場合:
Shape ファイルを保存しているとき:
- バックアップ Shape ファイルを保存できます。このようなファイルでは形状の配置と場所を変更できますが、書き込むファイルに、属性を持つ新しい形状を挿入することはできません。
- 名前を付けて保存(SaveAs)を使用して Shape ファイルを別の名前で保存します。これにより、関連付けられた .dbf ファイルと .shx ファイルが同じ名前で作成されます。
- 名前を付けて保存(SaveAs)を使用すると、図面を Shape ファイルとして保存できます。Shape ファイルには、同一のタイプ(点、直線、または多角形)のエンティティのみが含まれるようにします。ただし、このことが意味を持つのは、エクスポートされたデータを処理できる後処理ソフトウェアがある場合だけです。
注記: Shape ファイル形式と、CAD ソフトウェアで使用される(拡張子が同じ .shp である)フォント ソース形式を混同しないでください。
ESRI Shape ファイルを開くには:
- ファイル(File) > 開く(Open)をクリック(またはOpen と入力)します。
- ダイアログ ボックスのファイル タイプのリストから ESRI Shape File (*.shp) を選択します。
- .shp ファイルの場所に移動して選択します。
- 開く(Open)をクリックすると図面が読み込まれます。あるいは
をクリックし、読み取り専用で開く (Open Read-Only)をクリックすると、ファイルが開きますが変更はできません。
ESRI Shape ファイルを別の名前で保存するには:
- ファイル > 名前を付けて保存をクリック(または SaveAs と入力)します。
- ダイアログボックスで、次のように指定します。
- 次のタイプとして保存(Save as type)で、ESRI Shape file (*.shp) を選択します。
- ファイル名(File name)に、ファイルの名前を入力します。
- ファイルを保存する場所に移動します。
- 保存をクリックします。
