以前のリリースからの環境設定の移行(Migrating Preferences from a Previous Release)
プロファイル、環境設定、ファイルの場所、UI カスタマイズなどのユーザー定義設定を、ソフトウェアの以前のリリースから新しいリリースに移行できます。
新しいリリースまたはサービス パックをインストールして最初に起動したときに、移行アシスタンス ダイアログ ボックスが自動的に開きます。後で環境設定を移行するには、Migration コマンドを使用します。
注記:移行ツールは、ファイルをコピーしません。ユーザー プロファイル ファイルと UI カスタマイズ ファイルをマージします。また、検索パスとして、以前のリリースのファイルの場所を指定します。
[移行アシスタンス] ダイアログ ボックスを使用して以前のリリースから環境設定を移行するには、次の手順を実行します。
- 新しいリリースまたはサービス パックをインストールします。
- 移行アシスタンス ダイアログ ボックス内の設定の移行元で、移行元のリリースを指定します。
- 製品名の後に付く角括弧内の番号は、以前のリリースのアプリケーション データ ローミング フォルダを示します。
- 製品名の後に付く角括弧内の番号は、以前のリリースのユーザーのホーム コンフィギュレーション ディレクトリを示します。
- 製品名の後に付く角括弧内の番号は、以前のリリースのユーザーの環境設定フォルダを示します。
- プロファイルで、すべてのプロファイルまたはアクティブなプロファイルのいずれに適応するかを指定します。
- プロファイルでは、図面環境を制御する設定をカスタマイズします。
- プロファイル設定で、適応するカテゴリを指定します。
- ユーザー インタフェース。以前のインストレーションから現在のインストレーションにカスタマイズを転送します。
- カスタマイズされた application.xml ファイルとカスタマイズされた <workspace_name>.xml ファイルを、新しいリリースの対応するファイルとマージします。
- マージされたファイルは、以前のリリースのアプリケーション データ ローミング フォルダ(\Users\<user_profile>\AppData\Roaming\<application_name>\<application_version>)に存在する UI フォルダ(application.xml)およびワークスペース フォルダ(<workspace_name>.xml)にあります。
- マージされたファイルは、以前のリリースの config(~/config/<application_name>/<application_version>)下のユーザーのホーム ディレクトリに存在する UI フォルダ(application.xml)およびワークスペース フォルダ(<workspace_name>.xml)にあります。
- マージされたファイルは、以前のリリースのユーザーの環境設定フォルダ(/Users/<current_user>/Library/Preferences/<application_name>/<application_version>)に存在する UI フォルダ(application.xml)およびワークスペース フォルダ(<workspace_name>.xml)にあります。
- 別名:以前のリリースのカスタマイズされた alias.xml ファイルと新しいリリースの対応するファイルをマージします(「エイリアス コマンド」を参照)。
- 図面サポート フォルダ。図面ファイル、図面テンプレート ファイル、外部参照ファイル、線種ファイル、およびリッチラインスタイル ファイルの検索場所を、以前のリリースで指定されたフォルダに設定します。また、代替フォント ファイル(*.shx)およびフォント マップ ファイル(fonts.map)の場所も、以前のリリースの設定に従って設定します。
- システム フォルダ。フォント ファイルおよびサポートファイルの検索場所を、以前のリリースで指定されたフォルダに設定します。また、カスタム スペリング辞書ファイル、ヘルプ ファイル、およびログ ファイルの場所も、以前のバージョンの設定に従って設定します。オプションコマンドを使用して、これらのフォルダおよびファイルを変更できます(「ファイルの場所のオプション設定」を参照)。
- 印刷スタイル:印刷スタイル定義ファイル(.ctb または .stb ファイル)のフォルダを、以前のリリースで指定されたフォルダに設定します。オプションコマンドを使用して、印刷スタイルのフォルダを変更できます(システム オプション > 印刷 > 印刷スタイル ファイルの場所をクリック)。
- 環境設定とシステム変数。オプションダイアログ ボックスのユーザー定義タブで、以前のリリースの設定に従って環境設定を設定します(「ユーザー プリファレンスの設定」を参照)。また、ユーザーのプロファイルに格納されるシステム変数も、以前のリリースの設定に従って設定します。
- 環境設定。オプションダイアログ ボックスのユーザー定義タブで、以前のリリースの設定に従って環境設定を設定し(「ユーザー プリファレンスの設定」を参照)、図面環境のその他の設定を設定します。
- 環境設定とコマンド変数。オプションダイアログ ボックスのユーザー定義タブで、以前のリリースの設定に従って環境設定を設定します(「ユーザー プリファレンスの設定」を参照)。また、ユーザーのプロファイルに格納されるコマンド変数も、以前のリリースの設定に従って設定します。
- 移行オプションで、未選択のプロファイル設定に対して現在の設定を保持するか、または選択されていないカテゴリのデフォルトの設定を復元(Restore default settings for unselected categories)するかを指定します。
- 現在の設定はユーザー定義設定であり、デフォルトの設定は設定済みアプリケーション設定です。
- 新しいリリースまたはサービス パックをインストールして最初に起動したときに、移行アシスタンス ダイアログ ボックスが自動的に開いた時点では、これらのオプションは使用できません。
- OK をクリックします。
- アプリケーションは、移行された設定を使用して開始します。
後で環境設定を移行するには、次の手順を実行します。
- コマンドプロンプトで Migration と入力します。
- ダイアログ ボックスで、はいをクリックしてソフトウェアの移行を確認します。
- 作業の結果を保存します。
- アプリケーションを終了します。
- アプリケーションを再起動します。
- 移行アシスタンス ダイアログ ボックスで、前の手順で説明したように移行オプションを設定します。
環境設定をアプリケーションの元の状態に復元します:
注: この操作は既存のプロファイルを上書きします。
- 移行アシスタンス ダイアログ ボックスの プロファイル で、すべてのプロファイル または アクティブ プロファイル のどちらのアプリケーションのデフォルト設定を復元するか指定します。.
- プロファイル設定 で、すべてのカテゴリを選択解除します。
- 移行オプション で、デフォルト設定を選択解除カテゴリで復元 を選択します。
- OK をクリックしてアプリケーションを実行します。
- プロファイルは工場出荷時設定に設定され、ソフトウェアはこれを使用して起動します。
注記:OS シェルでは、アプリケーションの実行ファイルを /resetprofile パラメータで実行して、デフォルトの環境設定に復元できます。また、アプリケーションの実行ファイルを /migration パラメータで実行すると、移行アシスタンス(Migration Assistance)ダイアログ ボックスを起動時に開くことができます。
コマンド:Migration
