SOLIDWORKS PDM リボン
SOLIDWORKS PDM リボンは、Office Integration Add-in がインストールされるときに、Microsoft Word、Excel、および PowerPoint ドキュメントに自動的に追加されます。
SOLIDWORKS PDM リボンを表示するには:
  • 画面の上部にある SOLIDWORKS PDM タブをクリックします。
セクション内のオプションが表示されていない場合は、下矢印をクリックしてそれらを表示します。
ファイル オプション
チェックアウト 編集する為にファイルをチェックアウトします。
チェックアウトを行わずにドキュメントの編集を開始した場合、ドキュメントを閉じる前にチェックアウトすると、加えた変更が SOLIDWORKS PDM によって保存されます。
チェックイン(Check In) 他のユーザーがそれを編集することができるように、ファイルをチェックインします。
チェックアウトを元に戻す 変更を保存することなしでチェックアウトをキャンセルします。
バージョン オプション
最新バージョンの取得 アーカイブからファイルの最新のバージョンを取得します。
バージョンを取得 アーカイブからファイルの選択されたバージョンを取得します。 下向き矢印をクリックしてバージョンとファイルの修正のリストを表示します。
プロパティ オプション
カードを表示 表示しているドキュメントの SOLIDWORKS PDM データ カードを開きます。
  リンクされたフィールドを更新(Update Linked Fields) ドキュメント プロパティにリンクされているフィールドの値を更新するために、ドキュメントを自動的に更新します。Microsoft Office アドインでデータ カードを使用して値が変更されると、この更新が行われます。
Microsoft Office アドインを使用しないでプロパティを変更する場合は、ファイルを開いて保存し、プレビュー(Preview)タブで更新を表示します。
ステータス オプション
ステータス変更 ファイルのワークフロー ステータスを変更できます。 下向き矢印をクリックして利用可能なトランジションを表示します。
探索オプション
検索 SolidWorks の SOLIDWORKS PDM 検索(SOLIDWORKS PDM Search) ツールを開きます。このツールでは、検索フォームを選択し、検索条件を指定して、ボルトを検索できます。
Windows エクスプローラで選択 Windows ファイル エクスプローラを開き、Microsoft Office ドキュメントが置かれているボルト ロケーションに移動して、ファイルを事前選択します。
判定基準詳細
ローカル バージョン(Local Version) ローカル キャッシュ内のドキュメントのバージョン情報を表示します。
最初の数字は、ローカル キャッシュ内のドキュメントのバージョンです(ドキュメントがローカルで変更されている場合は、ハイフンです)。
2番目の数はボルトでの最新バージョンです。
たとえば、4/6 は、ボルトに保存されている 6 つのバージョンのうち、バージョン 4 がローカル キャッシュに含まれていることを意味します。
ローカル リビジョン(Local Revision) ローカル キャッシュ内のドキュメントのリビジョン情報を表示します。
最初の数字は、ローカル キャッシュ内のドキュメントのリビジョンです(ドキュメントがローカルで変更されている場合は、ハイフンです)。
2 番目の数はボルト内の最新リビジョンです。
たとえば、A/B は、ボルトに保存されている 2 つのリビジョンのうち、バージョン A がローカル キャッシュに含まれていることを意味します。
チェックアウト設定者 ファイルをチェックアウトしたユーザーの名前を表示します。
チェックアウトされた場所(Checked Out In) ユーザーがファイルをチェックアウトした場所(システム名とパス)を表示します。
ワークフロー ステータス SOLIDWORKS PDM ワークフローでの定義に従って、ドキュメントの現在のステータスを表示します。
