サーフェス曲率コーム(Surface Curvature Combs) PropertyManager を使用して、モデル面の傾斜および曲率を視覚的に向上させます。
サーフェス曲率コーム(Surface Curvature Combs) PropertyManager を開くには、次のいずれかの操作を行います。
をクリックします。
(表示ツールバー)をクリックします。
面
持続(Persistent)を表示(Display)で選択しているとき、サーフェス曲率コームを表示するモデル面をクリックすると面(Faces)フィールドが入力されます。
表示
持続(Persistent)
グラフィックス領域で面を選択でき、その面に対するサーフェス曲率コームが表示されます。 |
ダイナミック
グラフィックス領域でダイナミックに選択した点のサーフェス曲率コームを表示します。 |
曲率表示(Curvature Display)
このセクションで利用可能なオプションは、選択された表示(Display)タイプにより制御されます。
メッシュ プレビュー(Mesh preview)
表示(Display)タイプが持続(Persistent)のときに利用可能です。 サーフェスをよりよく表示するため、選択されている面にプレビュー メッシュを適用します。
[メッシュ密度 (Mesh density)]
表示(Display)タイプが持続(Persistent)であり、メッシュ プレビュー(Mesh preview)を選択した場合に利用可能です。 メッシュのラインの数を調整します。
曲率コーム
表示(Display)タイプが持続(Persistent)のときに利用可能です。 選択された面の曲率コーム表示をアクティブにします。
次のオプションを少なくとも 1 つ選択します:
方向1
曲率コームの表示を方向 1(Direction 1)に沿って切り替えます。
方向2
曲率コームの表示を方向 2(Direction 2)に沿って切り替えます。
いずれの方向でも、コームの色を変更するには色の編集(Edit Color)を選択します。
スケール化
曲率コームのサイズの調整をします。 |
密度
曲率コーム表示のラインの数を調整します。 |
