位置ラベルのドキュメント レベルの設計設定を指定できます。 これらの設定は PropertyManager を使用して上書きすることができます。 詳細図、断面図、補助図の各ビューで使用できます。
このページを開くには:
図面を開いた状態でオプション(Options)
(標準ツールバー)をクリックし、ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブを選択して、を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格
選択したページの設定が継承されます。 |
ベース位置ラベルの規格
ベース位置ラベルの規格
規格を選択します: - ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
フレーム スタイル
フレーム スタイル
テキストの周囲の形状のスタイルを設定します。 |
フレーム厚み
を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。 |
レイヤー
レイヤー(Layer)
レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
スタイル
スタイル
サイズ
サイズ(指定の文字数)を、テキストにフィット(Tight Fit)(テキストに合わせて自動調整)またはユーザー定義サイズ(Custom Size)(位置ラベルのサイズを自身で設定)から選択します。
テキストにフィット(Tight Fit)を選択した場合、セル余白を追加して、境界線とテキストの間のオフセットを指定できます。
テキスト
上部
位置ラベルの上部セクションについて、以下を選択します。- テキスト
- シート
- ラベル付きシート
- ゾーン
- 文字表示
テキスト
シート
ラベル付きシート
ゾーン
文字表示
下部
位置ラベルの下部セクションについて、以下を選択します。- テキスト
- シート
- ラベル付きシート
- ゾーン
- 文字表示
テキスト
シート
ラベル付きシート
ゾーン
文字表示
同じシート番号を追加しない(Don't add same sheet number)
選択すると、詳細図、断面図、または補助図のビューが親ビューと同じシートにある場合に、位置ラベルにシート番号が含まれません。 |
オプション
対照物の位置ラベルのゾーンを表示
選択すると、関連付けられている親ビューと子ビューの対応位置のラベルのゾーンが表示されます。 |
