権限(Permissions)ページで Toolbox パスワードを作成し、Toolbox の使用権限を設定します。
権限(Permissions)ページにアクセスするには、以下の方法があります。
- 使用している SOLIDWORKS バージョンに基づいて Toolbox セットアップ(Toolbox Setup)ダイアロ グボックスを開きます。
- Windows で、をクリックします。
- SOLIDWORKS で、SOLIDWORKS のシステム オプション - 穴ウィザード/Toolbox(System Options - Hole Wizard/Toolbox)ダイアログ ボックスのコンフィギュレーション(Configure)をクリックします。
- 4 - 権限の設定(4 - Set permissions)をクリックします。
Toolbox が Enterprise PDM によって管理されている場合、同様に Toolbox ユーザーに適切な Enterprise PDM 権限を設定したことを確認してください。詳細については、SOLIDWORKS Enterprise PDM アドミニストレーション ツール ガイドまたはオンライン ヘルプを参照してください。
パスワード
Toolbox パスワードのないユーザーは制限された機能を表示することはできますが、変更することはできません。
作成/変更
パスワードの設定、または変更ができます。次回 Toolbox を設定する場合は、 ログイン(Please Login)をクリックし、変更権限を得るためにパスワードを入力します。 |
削除
パスワード保護を解除します。 |
権限オプション
アドミニストレータはToolbox の異なる部分へのアクセスをコントロールすることができます。
内容の編集を許可
解除すると、ハードウェアのカスタマイズページはログインしていないユーザーに対しては、表示のみとなります。 |
ユーザー定義プロパティの編集を許可
選択解除すると、ログインしていないユーザーにとって、ハードウェアのカスタマイズ(Customize Hardware)ページのユーザー定義プロパティが表示のみになります。 |
Toolbox への部品追加を許可
選択解除すると、Toolbox 構成部品のライブラリに部品を追加することはできません。 |
部品名の編集を許可(Allow editing of part numbers)
選択解除した場合、部品名の設定を Toolbox PropertyManager に保存できません。 |
コンフィギュレーション名/ファイル名の編集を許可
選択解除すると、Toolbox PropertyManager でコンフィギュレーション名、またはファイル名の追加/変更はできません。 |
ユーザー定義
各ユーザーによって別途設定
ユーザー定義(User Settings)ページのオプションは Windows レジストリ値として個々のユーザーを設定します。 |
ユーザーによる変更を許可
ユーザー自身の設定を変更できます。 |
全ユーザーで統一して設定
ユーザー設定ページ上で全てのユーザーに対して全体的にオプションを設定します。 |
スマート ファスナー
各ユーザーによって別途設定
穴ウィザード(Hole Wizard)とスマート ファスナー(Smart Fasteners)ページのスマート ファスナー オプションを Windows レジストリ値として個々のユーザーで設定します。 |
ユーザーによる変更を許可
ユーザー自身の設定を変更できます。 |
| 全ユーザーで統一して設定 |
穴ウィザード(Hole Wizard)とスマート ファスナー(Smart Fasteners)ページのスマート ファスナーオプションをグローバルにすべてのユーザー用に設定します。 |
