ベース フランジ PropertyManager 材料の板金パラメータ 材料の板金パラメータを使用 選択した材料に添付されている板金パラメータを使用します。板金部品にユーザー定義材料を割り当てると、板金パラメータを材料にリンクできます。 このオプションは、選択した材料に添付されている板金パラメータを使用します。 選択した場合、材料に割り当てられたパラメータは、FeatureManager デザイン ツリーの板金(Sheet- Metal) フォルダ内のすべてに適用されます。 方向 1 と方向 2 押し出し状態(End Condition) フィーチャーをどのように押し出すかを決定します。 押し出し状態タイプを設定します。 必要に応じて、反対方向(Reverse Direction) をクリックし、プレビューに表示される方向の反対方向にフィーチャーを押し出します。 ブラインド 深さ/厚み(Depth)を設定します。 頂点指定 頂点(Vertex) に対する頂点をグラフィックス領域で選択します。 端サーフェス指定 面/平面(Face/Plane) に対して、グラフィックス領域で延長する面または平面を選択します。 サーフェスをダブルクリックして押し出し状態(End Condition)を端サーフェス指定(Up To Surface)に変更し、選択したサーフェスを端サーフェスとして指定します。 選択面またはサーフェス ボディを超えてスケッチを押し出す場合は、端サーフェス指定(Up To Surface)を使用すると、1 つの分析面の押し出しが自動的に行われて停止されます。 オフセット開始サーフェス指定 グラフィック領域で面/平面(Face/Plane) の面または平面を選択し、オフセット距離(Offset Distance) を入力します。必要に応じて、反対側へオフセット(Reverse offset)を選択し、反対方向にオフセットします。 例 :サーフェス移動(Translate Surface) サーフェス移動(Translate surface)を選択し、押し出しの端点を真のオフセットにせずに、参照サーフェスの単純な移動にします。 中間平面(Mid Plane) 深さ/厚み(Depth)を設定します。 板金ゲージの使用(Sheet Metal Gauges) ゲージ テーブルを使用 ゲージ テーブルを設定できます。 板金パラメータ(Sheet Metal Parameters) 厚み 板金の厚みを指定します。 反対方向 スケッチを反対方向に厚み付けします。 ベンド半径 ベンド許容差 ベンド許容差 ベンド許容タイプを設定します。K-係数(K-Factor)、ベンド許容差(Bend Allowance)、またはベンド展開長補正(Bend Deduction)を選択した場合は、値を入力します。 ベンド テーブル(Bend Table)やベンド計算(Bend Calculation)を選択した場合、リストからベンド テーブルを選択するか、または参照(Browse)をクリックしてテーブル ファイルまで参照します。 自動リリーフ(Auto Relief) 自動リリーフ タイプ リリーフ タイプを設定します。矩形(Rectangular)、または長円形(Obround)を選択した場合は、次のいずれかを実行してください: リリーフ レシオ使用(Use relief ratio)を選択して、レシオ(Ratio)の値を指定します。 リリーフ レシオ使用(Use relief ratio)を選択解除して、リリーフ 幅(Relief Width) とリリーフ深さ(Relief Depth) の値を指定します。 親トピックベース フランジ/タブ ベース フランジの作成(Creating a Base Flange)
