分解図の作成(アセンブリ)
グラフィックス領域で部品を選択してドラッグすることにより、一つ、または複数の分解図のステップを作成することにより、分解図を作成します。
分解図を作成するには:
  1. 次のいずれかのオプションを実行します。
    • 分解図 をクリックします。
    • 挿入(Insert) > 分解図(Exploded View)をクリックします。
    • ConfigurationManager でコンフィギュレーション名を右クリックし、新規分解図(New Exploded View)をクリックします。ConfigurationManager:
  2. 最初の分解ステップに含むために、1 つ以上の構成部品を選択します。
    PropertyManager で、構成部品が分解ステップの構成部品(Explode Step Components) に表示されます。 回転ハンドルと移動ハンドルがグラフィックス領域に表示されます。
    ハンドルの移動、整列を行うには:
    • センター ボールをドラッグします。
    • Altキーを押しながらセンター ボールまたはアームをドラッグし、エッジまたは面上にドロップして、移動ハンドルをエッジまたは面と整列させます。
    • Alt キーを押しながらセンター ボール(または円)をドラッグして、カーブ エッジまたはサーフェス上にドロップして、回転ハンドルをカーブ エッジまたはサーフェスと整列させます。
    • センターボールを右クリックし、整列(Align to)、構成部品の原点に整列(Align with Component Origin)、または、アセンブリの原点に整列(Align with Assembly Origin)を選択します。
    • PropertyManager で、各構成部品の原点を中心に回転(Rotate about each component origin)を選択します。
  3. 移動ハンドルまたは回転ハンドルをドラッグして、選択した構成部品を移動します。
  4. 展開オプションを変更します。
    オプション 説明
    方向を反転(Reverse Direction) 移動方向を反転します。
    分解距離(Explode Distance) 移動距離を指定します。
    方向を反転(Reverse Direction) 回転方向を反転します。
    回転角度(Rotation Angle) 回転角度を指定します。
  5. 完了 (Done)をクリックします。
    この分解ステップが分解ステップ(Explode Steps)の下に表示されます。
  6. 必要に応じてさらに分解ステップを作成し、 をクリックします。
    分解図フィーチャーである分解図(Exploded View) が、分解図が作成されたコンフィギュレーションの ConfigurationManager に表示されます。 分解ステップ は分解図の下に表示されます。 個々のコンフィギュレーションは複数の分解図をもつことができます。
