オプションを指定して保存する
3DEXPERIENCE Platform にドキュメントを保存するときに、新しいファイル名の指定、ブックマークの追加、新しいリビジョンの作成などのオプションを選択できます。
オプションを指定してドキュメントを保存するには:
  1. ファイル(File) > オプションを指定して保存(Save with Options) をクリックするか、Ctrl + Shift + S キーを押します。
    3DEXPERIENCE に保存(Save to 3DEXPERIENCE)ダイアログ ボックスには、ドキュメントに関する情報が表示され、保存する前に指定できるオプションが提供されます。
  2. オプション: 次のオプションを指定します。
    オプション 説明
    名前 現在のドキュメントの名前が表示されます。 ボックスをクリックして名前を変更します。
    コラボレーション スペース 3DEXPERIENCE Platform 上のアクティブなコラボレーション スペースの名前を表示します。
    ロック ステータス ドキュメントのロック ステータス(ロック済み(Locked)またはロック解除済み(Unlocked))を表示します。
    ブックマーク ドキュメントに追加するブックマークを指定します。 ブックマークを使用すると、ドキュメントを整理できます。
    ブックマークを追加(Add Bookmark)をクリックし、ブックマーク エディタ アプリケーションを開きます。このアプリケーションでは、既存のブックマークを選択して、新しいブックマークを作成できます。
    既にドキュメントにブックマークがある場合、ラベルブックマークを追加(Add Bookmark)は、ドキュメントに関連付けられているブックマークのリストに置き換えられます。
    リビジョン(Revision) ドキュメントを現在のリビジョンまたは新規リビジョンに保存することを指定します。 次のいずれかを選択してください:
    • 現在のリビジョン(Current Revision)
    • 新しいリビジョン
    リビジョン コメント リビジョンに関するコメントを指定します。
    保存後にロックを解除 ドキュメントの保存時にロック解除します。 ドキュメントをロックしたままにするには、オプションをクリアします。
  3. 保存(Save)をクリックします。
詳細については、Dassault Systèmes ユーザー補助で保存(Save)ダイアログ ボックスを参照してください。 Dassault Systèmes ユーザー補助へのアクセスには、3DEXPERIENCE の資格情報が必要です。
