リンク ロッド結合
円筒面、円形エッジ(シェルの場合)、または頂点の間にリンク ロッド結合を指定して、結合ロッドの動作をモデル化できます。
リンク ロッド結合は、SOLIDWORKS Simulation Professional と SOLIDWORKS Simulation Premium で使用できます。
リンク ロッド PropertyManager を開くには:
Simulation スタディ ツリーで、接合部(Connections)を右クリックし、リンク ロッド(Linkage Rod)を選択します。
次の表では、リンク ロッド(Linkage Rod)PropertyManager の主なオプションについて説明します。
複数の同心円筒面またはエッジ(シェル) リンク ロッド結合で接続するための円筒面またはシェル エッジを指定します。
2 つの形状エンティティを選択して、結合の端部ジョイントを配置します。
頂点 リンク ロッド結合を接続する 2 つの頂点を指定します。
結合の一方の端部ジョイントの頂点と、もう一方の端部ジョイントの円筒面またはシェルエッジを選択することもできます。
剛体ジョイント 結合の端部ジョイントを剛体ジョイントに指定します。
剛体ジョイントは、回転や変形を防止します。 剛体ジョイントを持つリンク ロッド結合は、あるパーツから別のパーツにすべてのモーメントを転送できます。
ピボット ジョイント 結合の端部ジョイントをピボット ジョイントに指定します。
ピボット ジョイントでは、結合軸に垂直な軸を中心に 1 回転だけ回転することができます。
球状ジョイント 結合の端部ジョイントを球状ジョイントに指定します。
球ジョイントはボールとソケットジョイントのように機能し、ボールはソケット内で回転しますが、ソケットから外れません。
  オフセット 結合の端部ジョイントを配置するオフセット距離を指定します。 円筒面または円形エッジのみを選択するだけで、オフセット距離を定義できます。
  断面パラメータ: 結合の断面形状を指定します。
  • ソリッド円形
  • 中空円形
  • ソリッド長方形
  • 中空長方形
  材料 結合部に、SOLIDWORKS 材料ライブラリの材料を適用するか、カスタムを選択して材料を定義します。
シミュレーションの実行後に、せん断力、軸力、曲げモーメント、トルクなどのリンク ロッド結合の力をリスト表示できます。 結果(Results)を右クリックし、結合力リスト表示(List Connector Force)をクリックします。
リンク ロッド結合は、非線形解析スタディおよび熱解析スタディでは使用できません。
