NX™/Unigraphics® の部品、アセンブリ、図面のファイルを基に、eDrawings の部品(*.eprt)、アセンブル(*.easm)、図面(*.edrw)ファイルを作成します。
NX/Unigraphics 用 eDrawings は Geometric Limited が開発/提供しています。
NX/Unigraphics 用 eDrawings は NX/Unigraphics のプラグインです。ユーザーは NX/Unigraphics の 2D や 3D の製品設計データを読み取り専用の eDrawings ファイルにでき、設計データを発行、共有できます。
インストール
- https://edrawings.geometricglobal.com/products/edrawings-for-nx/ から NX/Unigraphics 用 eDrawings Professional をダウンロードし、製品ダウンロード ページに移動します。
ダウンロードされた実行可能ファイルをダブルクリックし、手順に従って NX/Unigraphics 用の eDrawings Professional をインストールします。
NX/Unigraphics 用 eDrawings Professional は NX/Unigraphics アプリケーションのメニューに表示されます。
インストーラーは、すべてのサポートされるバージョンの NX/Unigraphics を検知してインストールを行います。
- eDrawings Professional ライセンス キーを入力し、NX/Unigraphics 用の eDrawings Professional をインストールします。
NX/Unigraphics 用の eDrawings Professional を使用して eDrawings ファイルを作成するには:
- NX/Unigraphics ファイルを開きます。
をクリックし、以下のいずれかを選択します:
eDrawings ツールバーは、これらのオプションでも使用できます。
作成(Publish)
eDrawings ファイルが表示されたeDrawings Viewer を開きます。 現在 NX/Unigraphics で開かれているファイルが、オプションダイアログ ボックスのオプション設定を使用してエクスポートされます(下記のオプションを参照してください)。
オプション
オプション ダイアログ ボックスを表示します。 - ファイルの種類によって異なる次のオプションから選択します:
Export shaded data with drawings
(図面のみ) 図面ドキュメントのシェイディング データを作成した eDrawings ファイルに保存します。
Export hidden components with assemblies
(アセンブリのみ。) NX/Unigraphics アセンブリ ファイルの非表示構成部品を eDrawings フォーマットでエクスポートする際、非表示に設定します。
Export 3D annotations
3D アノテート アイテムを eDrawings ファイルにエクスポートします。
Export mass properties
(部品とアセンブリのみ)。 モデル全体の質量特性がエクスポートされます。
テソレーション品質
テソレーションの精度をコントロールします。 低く設定するとファイルサイズは小さくなりますが精度が低くなり、高く設定すると精度は高くなりますがファイルサイズが大きくなります。
Allow recipient to measure
このオプションを選択すると、他の eDrawings Professional ユーザーも、モデルの測定機能を使用できるようになります。 ファイルがレビュー有効(review-enabled)な場合、誰でも測定できます。 このオプションをオンに設定しない限り、だれもモデルに含まれるジオメトリを測定することはできません。
Allow recipient to export STL
(部品とアセンブリのみ) eDrawings ファイルの受信者が、ファイルを eDrawings Viewer から STL ファイル フォーマットで保存できるようにします。
Export BOM table
NX アセンブリの部品表(BOM)情報を eDrawings ファイルにエクスポートします。
Export multiple drawings sheets
複数の図面シートを eDrawings ファイルにエクスポートします。
Export arrangements
アセンブリのアレンジメントを eDrawings ファイルにエクスポートします。
OK をクリックしてオプションの設定を保存するか、リセット をクリックしてオプションを初期の設定に戻します。
保存
eDrawings Save ダイアログ ボックスを表示します。 -
オプション を設定します(上記の オプション の項を参照してください)。
- eDrawings ファイルをパスワード保護するには、ドキュメントを開くために必要なパスワードを選択し、パスワードを指定します。
- ファイル名を入力します。
OK をクリックして eDrawings ファイルを保存します。
続いて、eDrawings Viewer を使用して、eDrawings ファイルを表示できます。
Batch Publish
複数の CAD ファイルを eDrawings ファイルへと変換します。 Batch Publisher ダイアログ ボックスを表示します。 - 作成するファイルを選択します。 フォルダーを選択することもできます。
- eDrawings ファイルを保存する場所を指定します。
- エクスポート エクスポート オプション を設定します。
開始 をクリックします。
ヘルプ
eDrawings オンラインヘルプを表示します。
ソフトウェアについて:
NX/Unigraphics アプリケーション用の eDrawings のバージョン情報を表示します。
