목차 숨기기
-Layer
-Layer 명령을 사용하여 도면층 및 도면층 속성을 작성하고 제어할 수 있습니다.
이 명령은 Layer 명령의 명령 창 변형입니다.
이름은 도면층을 식별하며 255자를 초과할 수 없습니다. 숫자, 문자 및 일부 문장 부호 (달러 기호($), 하이픈(-), 밑줄(_), 공백)를 사용할 수 있습니다. 동일한 도면에서 두 개의 도면층은 동일한 이름을 가질 수 있습니다. 도면에서 도면층 이름의 수에는 제한이 없습니다.
도면층을 작성하고 도면층 속성 제어하기:
  1. 명령 프롬프트에 -Layer를 입력합니다.
  2. 옵션을 지정합니다.
    • 새로 만들기: 도면층을 작성합니다.
      • 새 도면층 이름을 입력합니다.
    • 작성: 도면층을 작성하고 활성 상태로 전환합니다.
      • 새 도면층 이름을 입력합니다.
    • 선 색상: 지정한 도면층의 도면요소에 대해 선 색상을 설정합니다.
      1. 이름 또는 색상 번호로 색상을 지정합니다.
      2. 도면층 이름을 쉼표로 구분하여 지정합니다.
    • 선 스타일: 지정한 도면층의 도면요소에 대해 선 스타일을 설정합니다. 기본값은 연속 실선입니다.
      1. 이름으로 선 스타일을 지정합니다.
      참고: LineStyle 명령으로 개별 도면요소에 대해 도면층에서 할당된 선 스타일을 재정의할 수 있습니다.
    • 선 가중치: 지정한 도면층의 도면요소에 대해 선 폭을 설정합니다.
      1. 선 가중치를 지정합니다. 기본값은 0.00인치 또는 mm이며, 최대값은 0.08인치 또는 2.11mm입니다.
    • 투명도: 도면요소의 투명도를 설정합니다.
      1. 투명도 값을 지정합니다. 0은 불투명, 90은 최대 투명도입니다.
    • 켜기/끄기: 도면층이 표시되면 거기에 작성된 도면요소가 보이게 됩니다. 숨겨진 도면층의 도면요소는 표시되지 않습니다.
      • 도면층 이름을 쉼표로 구분하여 지정합니다.
    • 동결/동결해제: 동결 및 동결해제는 도면층 표시 여부 및 편집 여부를 제어합니다. 도면층이 동결되면 거기에 작성된 도면요소는 보호되고 보이지 않게 됩니다. 비활성화된 도면층의 도면요소와는 달리, 동결된 도면층의 도면요소는 도면 재생성 시 무시됩니다. 동결해제된 도면층의 도면요소는 보호가 해제되고 보이게 됩니다.
        참고: 활성 도면층은 동결할 수 없습니다.
    • 상태: 도면에서 도면층 상태를 저장하고 복원합니다.
      옵션을 지정합니다.
      • ?. 와일드카드(*, ?)를 사용하여 검색 문자열을 입력합니다.
      • 삭제. 저장된 도면층 상태를 삭제합니다.
        • 삭제할 도면층 상태를 지정합니다.
      • 편집. 저장된 도면층 상태의 속성을 변경합니다. 도면층 상태를 복원할 때는 지정된 값이 사용됩니다.
        • 편집할 도면층 상태를 지정합니다.
      • 내보내기. 지정된 도면층 상태를 .las 파일로 저장합니다.
      • 가져오기. .las 파일을 활성 도면으로 로드합니다.
      • 이름. 저장된 도면층 상태의 이름을 바꿉니다.
        • 도면층 상태의 새 이름을 지정합니다.
      • 복원. 모든 도면층 상태를 이전에 저장된 설정으로 복원합니다. 도면층 상태를 저장할 때 지정한 도면층 상태만 고려합니다.
        참고: 도면층 상태 복원 시 도면층 상태가 마지막으로 저장된 이후에 추가한 도면층은 영향을 받지 않습니다.
      • 저장. 현재 도면의 도면층 상태 및 속성을 지정된 이름으로 저장합니다.
        • 도면층 상태의 이름을 지정합니다.
        • 도면층 상태와 함께 저장할 속성을 지정합니다. 켜기/끄기, 동결/동결해제, 잠금/잠금해제, 선 색상, 선 스타일, 선 가중치, 인쇄 스타일, 투명도, 인쇄/인쇄 안 함, 새 뷰포트에서 동결/동결해제 및 활성 뷰포트에서 가시성.
    • 잠금/잠금 해제: 도면층을 잠그면 해당 도면층의 도면요소를 편집할 수 없습니다. 잠금 해제된 도면층의 도면요소는 편집할 수 있습니다.
        참고: 활성 도면층을 잠그면 도면요소를 작성할 수는 있지만 수정할 수는 없습니다.
    • 인쇄 가능: 도면층을 인쇄할 것인지, 플롯할 것인지 선택할 수 있습니다. 도면층의 인쇄를 끌 경우 도면층의 도면요소는 여전히 표시됩니다. 숨겨지거나 동결된 도면층은 이 설정과 상관없이 인쇄되지 않습니다.
      1. 인쇄 가능 또는 인쇄 불가능 옵션을 지정합니다.
      2. 인쇄 출력에서 포함 또는 제외할 도면층 이름을 쉼표로 구분하여 지정합니다.
    • 목록을 보려면 ? 입력: 도면에 정의된 도면층의 집합 또는 하위 집합 목록을 표시합니다.
      • 와일드카드(*, ?)를 사용하여 검색 문자열을 입력합니다(예: "dim*"). 모든 도면층을 나열하려면 입력 필드를 비워 둡니다.
  3. Enter 키를 누릅니다.
  4. 필요에 따라 2단계와 3단계를 반복합니다.
  5. Enter 키를 누릅니다.
액세스
명령: -Layer
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   -Layer 명령
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
