목차 숨기기
-References 명령
-References 명령을 사용하여 현재 도면에서 외부 도면을 참조로 첨부하고 그 링크를 관리합니다.
외부 도면을 참조로 첨부하기:
  1. 명령 프롬프트에 -References를 입력합니다.
  2. 옵션을 지정합니다.
    • 첨부: 도면에 대한 링크를 생성하고 이 링크를 현재 도면에서 참조합니다. 첨부되는 도면은 최근에 저장된 버전입니다. 첨부 옵션은 외부 도면을 포함합니다.
    • 중첩: 도면에 대한 링크를 생성하고 이 링크를 현재 도면에서 참조합니다. 중첩 옵션은 외부 도면을 포함하지 않습니다.
  3. 대화 상자에서 현재 도면에 첨부할 도면을 선택하고 열기를 클릭합니다.
  4. 참조 도면의 위치를 설정합니다.
    • 각도: 회전 각도를 설정하고 배치 시 도면을 회전합니다.
    • 미리보기 각도: 미리보기 회전 각도를 설정합니다.
    • PScale, PX, PY, PZ: 미리보기 배율을 설정합니다.
    • 참조점: 참조 배치를 위한 기준점을 입력할 수 있습니다.
    • 균일 배율, X, Y, Z: X, Y, Z축에 대한 배율을 설정합니다.
    • 참조 도면이 배치한 위치에 표시됩니다.
참조 목록 표시하기:
  1. -References를 입력합니다.
  2. ? 옵션을 지정합니다.
  3. * 옵션을 지정합니다.
  4. 현재 참조 도면이 해당 참조 유형(첨부 또는 중접), 경로, 파일 이름과 함께 표시됩니다.
참조 업데이트하기:
  2. 다시 로드 옵션을 지정합니다.
  3. 참조 도면이 포함된 도면이 그 현재 상태로 표시됩니다. 워크그룹에서 프로젝트 작업 중일 때 도면 작업을 하는 동안 참조를 업데이트해야 합니다.
  4. 다시 로드할 참조의 이름을 입력합니다.
  5. 그러면 지정한 도면이 최근에 저장된 상태로 다시 로드됩니다.
참조 언로드하기:
  2. 언로드를 입력합니다.
  3. 언로드할 참조의 이름을 입력합니다.
  4. 언로드한 참조가 도면에서 사라지지만 파일에 대한 링크는 유지됩니다. 언로드된 참조를 다시 표시하려면 다시 로드 옵션을 지정합니다.
참조 경로 재설정하기:
때때로, 참조 도면의 위치가 변경되거나 참조 파일의 이름이 바뀝니다. 또한, 전자 메일로 보낸 포함된 참조 도면은 경로를 업데이트해야 합니다. 경로 옵션은 참조 도면의 경로를 재설정하거나 이름이 바뀐 참조 파일을 다시 첨부하거나 참조 도면을 다른 파일로 대치합니다.
  2. 경로 옵션을 지정합니다.
  3. 경로를 업데이트해야 할 참조의 이름을 입력합니다.
  4. 도면의 현재 경로가 표시됩니다.
  5. 도면의 새 경로를 입력합니다.
참조를 도면에 영구적으로 결합하기:
결합 옵션을 지정하여 참조 도면을 도면의 영구적인 부분으로 만들 수 있습니다. 예를 들어, 도면을 전자 메일로 보내거나 완성된 도면을 보관하려는 경우입니다. 참조 도면을 현재 도면에 결합하면 보관이나 전자 메일에 도면의 어셈블리가 포함되지 않습니다.
  2. 결합 옵션을 지정합니다.
  3. 참고: 결합 옵션의 동작은 SetRefBindMode 명령 변수에 따라 달라집니다.
  4. 참고: 결합 옵션의 동작은 BINDTYPE 시스템 변수에 따라 달라집니다.
  5. 현재 도면에 결합할 참조의 이름을 입력합니다.
참조 분리하기:
분리 옵션을 지정하여 현재 도면에서 참조 문서를 제거합니다. 참조 문서가 제거되면 도면 파일에서 도면층, 선 스타일, 블록 정의와 같은 종속 기호가 지워집니다.
참고: Delete 명령으로 참조를 삭제할 수 있지만 도면 파일에서 종속 기호를 제거하려면 분리 옵션을 지정합니다.
  2. 분리 옵션을 지정합니다.
  3. 현재 도면에서 분리할 참조의 이름을 입력합니다.
액세스
명령: -References
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   -References 명령
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
