목차 숨기기
모따기 적용
Chamfer 명령을 사용하여 두 선을 경사형 구석과 연결합니다. 선택한 도면요소는 교차하지 않아도 되며 중첩될 수 있습니다. 도면요소가 중첩되면 잘려져 경사형 구석이 만들어집니다.
비대칭형 모따기에서는 두 도면요소의 인접 선의 구석으로부터 모따기 거리를 지정할 수 있습니다. 길이와 각도를 사용하여 연결 선을 정의할 수도 있습니다.
모따기는 도면요소의 선택 점과 끝점에서 실행되므로 평면 뷰에서 Chamfer를 사용합니다.
두 선을 모따기하고 둘 다 같은 도면층에 있을 경우 해당 도면층에 모따기 선이 배치됩니다. 두 선의 도면층이 다를 경우에는 현재 도면층에 모따기 선이 배치됩니다.
모따기 적용하기:
  1. 수정 > 모따기를 클릭합니다(또는 Chamfer 입력).
  2. 그래픽 영역에서 첫 번쨰 선을 선택하거나 옵션을 지정합니다.
    • 각도: 첫 번째로 선택한 선에 모따기 길이를 설정하고 두 번째 선에 대해 각도를 설정하여 모따기 선을 작성합니다.
    • 거리: 모따기 거리를 설정합니다. 첫 번째 모따기 거리의 기본값은 최근에 사용된 거리입니다. 두 번째 거리의 기본값은 첫 번째 모따기 거리로 지정한 값입니다. 두 모따기 거리로 0을 지정할 경우 두 선이 서로 만난다면 그 교차점까지 연장됩니다. 이 방법으로, 교차점이 생성되고 모따기 선이 작성되지 않습니다.
    • 방법: 모따기 작성의 기본값으로 두 거리를 사용할 것인지(거리 옵션으로 지정), 길이와 각도를 사용할 것인지(각도 옵션으로 지정)를 지정합니다.
    • 다중: 여러 개의 도면요소에 모따기를 적용할 수 있습니다. 기본적으로, 한 개의 모따기를 완성합니다. Enter를 눌러 명령을 완료할 때까지는 모따기할 첫 번째와 두 번째 도면요소를 선택하라는 프롬프트가 반복적으로 나타납니다. 그러면, 모따기 거리를 변경하거나 모따기 작업 사이에 자르기 모드를 전환할 수 있습니다.
    • 폴리선: 단일 요소로 취급된 폴리선을 모따기할 수 있습니다. 폴리선이나 다각형의 모든 정점이 한 번의 작업으로 모따기되고, 두 선이 만나는 폴리선의 각 정점에 모따기가 삽입됩니다. 폴리선 옵션을 사용하면 2D 폴리선 지정 프롬프트가 나타난 다음, 처리된 선 개수와 모따기하기에 너무 짧은 선의 개수가 표시됩니다. 작성된 모따기 세그먼트는 폴리선의 일부가 됩니다.
    • 자르기 모드: 모따기 범위를 벗어난 선 세그먼트의 삭제 여부를 지정합니다.
    • 실행 취소: 다중 모드가 활성화된 경우에만 이전 모따기가 취소됩니다.
  3. 두 번째 선을 선택합니다.
    대신, Shift 키를 누르고 두 번째 도면요소를 지정하여 각진 구석에 모따기를 적용할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 두 끝점을 결합하기 위해 모따기 거리를 변경하지 않고 각진 구석을 작성할 수 있습니다.
액세스
명령: Chamfer
메뉴: 수정 > 모따기
관련 항목
필렛 적용
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   모따기 적용
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
