목차 숨기기
도면에서 PDF 파일 작성
ExportPDF 명령을 사용하여 현재 뷰를 PDF(Portable Document Format) 파일로 저장합니다.
도면에서 PDF 파일 작성하기:
  1. 파일 > 내보내기 > PDF 내보내기를 클릭합니다(또는 ExportPDF 입력).
  2. 대화 상자에서 작성할 PDF 파일의 이름을 입력합니다. 찾아보기를 클릭해 폴더와 이름을 찾습니다.
  3. 시트에서 분해할 시트를 선택합니다. 각 시트가 PDF 파일에서 개별 페이지로 변환됩니다.
    참고: 선택을 취소하려면 모두 지우기를 클릭하고 모든 시트를 선택하려면 모두 선택을 클릭합니다.
  4. 용지 크기에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 표준 - 용지 크기 목록에서 표준 형식이 선택됩니다.
    • 사용자 정의 - 원하는 단위를 사용해 사용자 정의 형식의 높이를 지정할 수 있습니다.
  5. PDF 파일 작성과 관련된 옵션을 지정합니다.
    • 인쇄 스타일 테이블 사용: 도면층 색상 또는 도면요소 색상을 인쇄 스타일 테이블 파일(*.ctb 또는 *.stb)에 정의된 사양에 매핑합니다. 인쇄 스타일 테이블 파일 목록에서 적용할 파일을 선택합니다. 인쇄 스타일에 대한 자세한 내용은 인쇄 스타일 테이블 관리를 참조하십시오.
    • PDF 파일에 도면층 사용(PDF v1.5 이상): 도면의 도면층에 따라 PDF 파일에서 도면층을 작성합니다. PDF 파일 크기가 증가합니다.
    • 사용자 정의 비트맵 해상도: 도면의 그라데이션 채우기, 음영 개체 및 뷰포트는 DPI(최대 600DPI)로 지정되는 인치당 도트 수 해상도로 출력됩니다. 높은 해상도로 설정하면 파일 크기가 증가합니다. PDF 파일을 특정 출력 장치에서 인쇄하려는 경우, 해당 프린터의 해상도와 일치하는 해상도를 지정해야 할 수 있습니다.
    • 트루타입 글꼴: 트루타입 글꼴을 사용하여 주석 처리 방법을 지정합니다.
      • 포함됨: 출력 파일에 도면 주석에 사용된 트루타입 글꼴을 포함합니다. PDF 파일 크기가 증가합니다.
      • 최적화됨: PDF 파일을 작성할 때 트루타입 글꼴 관련 최적화 사용 여부를 지정합니다. 이 옵션은 출력 성능에 영향을 줄 수 있으나 파일 크기는 줄어듭니다.
      • 형상으로: 트루타입 글꼴을 사용하는 주석을 PDF 파일에서 윤곽선 처리된 형상으로 변환합니다.
    • SHX 문자를 형상으로 출력: SHX 글꼴에 기반한 주석은 선과 호로 출력됩니다. 그 외의 경우, SHX 기반 주석은 해당 또는 유사한 트루타입 글꼴을 사용해 PDF 파일에서 실제 문자선처럼 표시되도록 변환됩니다. 그 결과 PDF 파일에서 주석을 문자 개체로 선택할 수 있습니다.
  6. 문서 속성에서 이 문서에 관한 정보를 지정합니다.
    • 만든 이: 문서를 만든 사람의 이름을 입력합니다.
    • 키워드: 검색 중에 PDF 문서와 연결할 키워드를 입력합니다. 키워드는 검색 범위를 좁히는 데 유용합니다.
    • 제목: 문서 제목을 입력합니다. 상당수의 검색 엔진은 검색 결과 목록에서 제목을 사용해 문서를 설명합니다.
    • 주제: 문서의 주제를 입력합니다.
    • 작성자(보통 자동 입력됨): PDF 파일의 원본 응용 프로그램을 보고합니다.
    • 생성자(보통 자동 입력됨): PDF 파일을 작성할 때 응용 프로그램이 사용한 변환 엔진을 보고합니다.
    같은 섹션에서 다음 옵션을 선택하거나 선택 취소합니다.
    • PDF 문서 속성 데이터에 저장: 지정된 문서 속성 메타데이터를 사용해 내보낸 PDF 파일을 보완합니다.
    • 도면 속성 데이터로 다시 저장: 지정된 메타데이터를 도면 파일의 도면 속성에 저장합니다. 기존 데이터가 덮어쓰일 수 있습니다.
  7. 확인을 클릭합니다.
액세스
명령: ExportPDF
메뉴: 파일 > 내보내기 > PDF 내보내기
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   도면에서 PDF 파일 작성
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: 2022 SP05
