콤보상자 속성
콤보상자 속성 창을 사용하여 목록의 미리 지정한 값에서 선택하거나 편집 필드에 고유한 값을 입력할 수 있습니다.
속성 창을 표시하는 방법
카드 편집기에서 콤보상자 드롭다운(컨트롤 도구 모음)을 클릭하고 컨트롤을 배치할 카드를 클릭합니다.
항목
목록에 표시할 항목을 선택합니다. 값은 미리 지정한 목록, 중앙에서 관리하는 목록 또는 정적 항목 목록에서 검색할 수 있습니다.
특별 값 컨트롤 목록을 채울 때 사용할 미리 지정한 목록을 선택합니다.
사용자 목록(xx)
모든 볼트 사용자를 표시합니다. 이때 사용자 프로파일 카드에서 로그인 이름, 머리글자, 전체 이름 또는 사용자 데이터가 나옵니다.
그룹 목록
모든 볼트 목록을 나열합니다.
상태 목록
모든 워크플로 상태를 나열합니다.
워크플로 목록
모든 볼트 워크플로를 나열합니다.
기록
사용자가 이 필드에 값을 입력하고 데이터 카드를 저장한 경우 값이 저장되어 드롭다운 목록에 표시됩니다.
표준/단위/언어
로컬 StdVal_xx.Lan 파일에서 값을 표시하는 미리 지정한 목록입니다. 모든 클라이언트에서 파일을 업데이트하여 값을 더 추가합니다.
XXX - 중앙에서 관리하는 카드 목록입니다.
중앙 카드 목록(SOLIDWORKS PDM Professional만 해당)를 참고하십시오.
자유 텍스트 콤보상자 목록 컨트롤에 표시할 항목(줄당 하나)을 입력합니다.
변수로 조절 데이터 카드에서 사용 가능한 목록 값은 다른 목록 또는 편집 상자에서 선택한 값에 따라 달라집니다.
동적으로 제어하는 카드 목록 작성하기를 참고하십시오.
자세히 변수로 조절 대화 상자를 표시합니다. 여기에서 이 컨트롤의 값을 다른 컨트롤의 값에 연결합니다.
변수 이름 입력한 값이나 목록에서 선택한 값을 저장할 데이터 카드 변수를 선택합니다.
변수 변수 편집 대화 상자를 클릭하여 열고 새 변수를 작성하거나 기존 변수 속성을 확인합니다.
플래그
읽기 전용 사용자가 값을 입력할 수 없도록 콤보상자를 읽기 전용으로 설정합니다.
Explorer에서 표시 콤보상자의 변수 및 저장된 값은 클라이언트 미리보기 탭에 표시됩니다.
웹 카드에 표시 Web2 클라이언트의 데이터 카드에 콤보상자를 표시합니다.
모든 설정 업데이트 모든 데이터 카드 설정 탭은 콤보상자에 입력한 값으로 업데이트됩니다.
기본값
새 파일을 작성할 때 콤보상자에 기본값을 자동으로 입력하려면 이 옵션을 선택합니다. 기본값 지정하기를 참고하십시오.
값 지정 표준 값으로 사용할 목록 값을 선택합니다.
사용자 및 그룹 목록에서 현재 로그인한 사용자나 그룹을 선택할 수도 있습니다.
폴더 데이터 카드 변수 값을 기본값으로 사용할 폴더 데이터 카드 변수를 선택합니다.
예를 들어 폴더 데이터 카드 변수 Project를 선택하고 폴더 데이터 카드 값이 P05인 경우 사용자가 폴더에 새 파일을 추가하면 콤보상자는 기본값인 P05로 채워집니다.
파일 데이터 카드 변수 (항목 카드만) 값을 기본값으로 사용할 파일 데이터 카드 변수를 선택합니다.
예를 들어 파일 데이터 카드 변수 Project를 선택하고 파일 값이 P05인 경우 사용자가 파일에서 항목을 작성하면 콤보상자는 기본값 P05로 채워집니다.
설정을 위해 항목을 작성하는 경우 참조된 설정에서 값을 가져오거나 빈 경우 사용자 정의 속성(@ 탭)에서 가져옵니다. 따라서 항목 카드 값을 설정 값과 정확히 일치시키려면 필요에 따라 해당 속성을 정의하여 매핑된 모든 설정 변수에 값을 포함해야 합니다. 아니면 사용자 정의 속성을 사용하지 마십시오.
특정 설정이 아닌 CAD 파일을 위해 항목을 작성하는 경우 값은 사용자 정의 속성에서 가져옵니다.
기본 덮어쓰기 사용자가 파일을 복사하거나 추가하면 기존 변수 값을 기본값으로 덮어씁니다.
설정
모든 설정
모든 설정에 기본값을 적용합니다.
@ 설정
@ 설정에만 기본값을 적용합니다.
설정 제외
목록에 지정된 설정을 제외한 모든 설정에 기본값을 적용합니다.
볼트에 파일을 추가하거나 새 설정 추가 시 기본값이 생성되는 경우 제외가 수행됩니다.
줄당 하나의 설정 이름을 입력합니다.
와일드카드로 별표(*)를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, *magnet*은 설정 이름에 "magnet"을 포함하는 모든 설정을 제외합니다.
사용자가 수동으로 값을 생성한 경우 설정은 제외되지 않습니다.
