라디오 버튼 속성
라디오 버튼 속성 창을 사용하여 데이터 카드 변수에 저장할 미리 지정된 값을 선택할 수 있는 라디오 버튼을 설정합니다.
이 창을 표시하는 방법
카드 편집기에서 라디오 버튼(컨트롤 도구 모음)을 클릭하고 컨트롤을 배치할 카드를 클릭합니다.
캡션
사용자가 이 라디오 버튼을 선택할 때 변수에 저장할 정적 값을 입력합니다. 예를 들어 영어 캡션을 사용하면 정의된 변수에 영어가 저장됩니다.
변수 이름 캡션 값을 저장해야 하는 데이터 카드 변수를 선택합니다.
캡션이 다른 여러 라디오 버튼을 추가할 때 모두 동일한 변수에 링크된 경우 선택한 라디오 버튼의 캡션만 변수에 저장됩니다(여러 값 간에 전환할 때 이를 사용하여 라디오 버튼을 그룹화함).
변수 새 변수를 작성하거나 기존 변수의 속성을 확인하려면 클릭합니다.
플래그
읽기 전용 사용자가 값을 업데이트할 수 없도록 라디오 버튼을 읽기 전용으로 설정합니다.
Explorer에서 표시 라디오 버튼의 변수 및 저장된 캡션 값은 클라이언트 미리보기 탭에 표시됩니다.
웹 카드에 표시 Web2 클라이언트의 데이터 카드에 라디오 버튼을 표시합니다.
모든 설정 업데이트 라디오 버튼을 선택하면 데이터 카드의 모든 설정 탭이 동일한 선택 내용으로 업데이트됩니다.
기본값
볼트에 새 파일이나 항목을 추가할 때 이 라디오 버튼의 기본값을 자동으로 설정하려면 선택합니다. 기본값 지정하기을 참고하십시오.
기본값 없음 라디오 버튼은 기본값이 없습니다.
선택 기본값으로 라디오 버튼을 선택합니다.
동일한 변수에 여러 라디오 버튼이 연결된 경우 그룹에 있는 항목만 선택할 수 있습니다.
선택취소 기본값으로 라디오 버튼을 선택 취소합니다.
폴더 데이터 카드 변수 해당 값을 기본값으로 사용할 폴더 데이터 카드 변수를 선택합니다.
예를 들어 폴더 데이터 카드 변수 Language를 선택하고 폴더 데이터 카드 값이 스웨덴어인 경우 사용자가 해당 폴더에 파일을 추가할 때 캡션이 스웨덴어인 라디오 버튼이 기본 옵션으로 선택됩니다.
파일 데이터 카드 변수 (항목 카드만) 값을 기본값으로 사용할 파일 데이터 카드 변수를 선택합니다.
예를 들어 파일 데이터 카드 변수 Language를 선택하고 파일 값이 스웨덴어인 경우 사용자가 해당 파일에서 항목을 작성할 때 캡션이 스웨덴어인 라디오 버튼이 기본 옵션으로 선택됩니다.
설정을 위해 항목을 작성하는 경우 참조된 설정에서 값을 가져오거나 빈 경우 사용자 정의 속성(@ 탭)에서 가져옵니다. 따라서 항목 카드 값을 설정 값과 정확히 일치시키려면 필요에 따라 해당 속성을 정의하여 매핑된 모든 설정 변수에 값을 포함해야 합니다. 아니면 사용자 정의 속성을 사용하지 마십시오.
특정 설정이 아닌 CAD 파일을 위해 항목을 작성하는 경우 값은 사용자 정의 속성에서 가져옵니다.
기본 덮어쓰기 파일을 복사하거나 추가하면 기존 변수 값을 기본값으로 덮어씁니다.
설정
모든 설정
모든 설정에 기본값을 적용합니다.
@ 설정
@ 설정에만 기본값을 적용합니다.
설정 제외
목록에 지정된 설정을 제외한 모든 설정에 기본값을 적용합니다.
볼트에 파일을 추가하거나 새 설정 추가 시 기본값이 생성되는 경우 제외가 수행됩니다.
줄당 하나의 설정 이름을 입력합니다.
와일드카드로 별표(*)를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, *magnet*은 설정 이름에 "magnet"을 포함하는 모든 설정을 제외합니다.
사용자가 수동으로 값을 생성한 경우 설정은 제외되지 않습니다.
