옵션 편집기를 사용하여 개별 클라이언트나 그룹에 대해 제품 번호, 클라이언트 설치 옵션, 설치할 소프트웨어 구성 요소, Toolbox 위치와 같은 옵션 설정을 지정할 수 있습니다.
제품 번호
클라이언트 컴퓨터에 제품을 설치하려면 제품 번호를 입력합니다.
SOLIDWORKS 제품을 구입하는 여러 방법이 있으므로 일부 제품 번호로 두 개나 그 이상의 제품을 포괄할 수 있습니다. 예를 들어, SOLIDWORKS 제품 번호로 개별 SOLIDWORKS Simulation 제품 번호를 입력하지 않고 SOLIDWORKS Simulation을 설치할 수 있습니다. 또한, 일부 제품은 제품 번호를 필요로 하지 않습니다. 제품 번호에 관한 질문은 리셀러(VAR)에게 문의하십시오.
SolidNetWork 사용권을 사용하여 사용권을 관리하는 경우:
- 첫 번째 제품 번호 필드에 SolidNetWork 제품 번호를 입력합니다.
- SNL Server port@server 필드에서 SolidNetWork License Manager 서버 이름과 포트 이름을 nnnnn@서버이름 형식으로 입력합니다. 여러 항목 입력 시 세미콜론으로 분리합니다.
SolidNetWork 사용권에 대한 자세한 내용은 SolidNetWork 사용권 설치 및 구성을(를) 참조하십시오.
클라이언트 설치 옵션
주요 버전의 클라이언트 설치 실행을 어떻게 진행하겠습니까? |
클라이언트 설치 시 기존의 이전 주요 버전 설치를 어떻게 처리할지 지정할 수 있습니다.- 기존의 주요 버전 업그레이드 하기(기존 버전이 있는 경우)
이전 주요 버전 설치를 새 버전 설치로 대체하려면 이 옵션을 지정합니다.
- 새로운 주요 버전 만들기
이전 주요 버전을 유지하며 새 주요 버전의 새 설치를 생성하려면 이 옵션을 지정합니다. 새 버전을 설치할 위치를 지정하려면 찾아보기를 클릭합니다.
새 주요 버전을 설치하기 전에 최근에 설치된 버전을 제거하시겠습니까? |
기존에 있던 이전 주요 버전 설치를 제거할지 여부를 지정할 수 있습니다. - 설치하지 않습니다.
이전 주요 버전 설치를 유지하려는 경우 이 옵션을 지정합니다.
- 최근 버전을 제거합니다.
- 모든 버전을 제거합니다.
SOLIDWORKS 설정을 어떻게 적용하시겠습니까? |
소프트웨어를 시작할 때 설정 파일을 지정할 수 있습니다. 클라이언트 설치는 설정 파일을 참조합니다. 모든 설치에 표시되는 공유 UNC 경로에 설정(*.sldsettings) 파일을 저장합니다. SOLIDWORKS를 설치하기 전에 *.sldsettings 경로를 지정합니다. 클라이언트 설치에서 설치 도중 *.sldsettings 파일 경로를 탐지합니다. 지정된 사용자에게만 쓰기 권한을 허용하도록 Windows 파일 권한을 지정하여 *.sldsettings 파일을 보호합니다.
*.sldsettings를 작성하거나 편집하려면 설정 관리자 시작을 클릭합니다. SOLIDWORKS 설정 관리자 도구를 사용하여 적용할 SOLIDWORKS 시스템 옵션을 정의하고 선택적으로 최종 사용자에 대한 잠금을 정의할 수 있습니다. 또한 개별 설치에 설정을 적용하는 방법 및 시점을 정의하고, 언제든지 설정 관리자 도구를 실행해 기존 파일을 덮어써서 *.sldsettings 파일을 수정할 수도 있습니다.
컴퓨터 또는 그룹마다 다른 *.sldsettings 파일을 사용할 수 있습니다.
*.sldsettings의 경로는 설치 시 설정됩니다. 배포된 후에는 *.sldsettings 파일을 이동하거나 이름을 바꾸면 안 됩니다.
설정 관리자 도구를 실행하려면 기존 SOLIDWORKS [현재 주요 버전]이 설치되어 있어야 합니다.
클라이언트 설치 활성을 어떤 방식으로 하겠습니까? |
설치를 실행한 후 제품 활성화를 자동으로 완료할지, 아니면 설치 후 사용자가 수동으로 제품 활성화를 수행해야 하는지를 지정할 수 있습니다.
- 각 클라이언트의 설치가 완료될 때마다 자동으로 활성화합니다.
이 옵션 설정을 선택하면 제품 활성화가 자동으로 실행되도록 지정됩니다. 클라이언트 컴퓨터에서 활성화가 실행될 때 제공될 이메일 주소를 입력합니다.
- 자동으로 활성화하지 않습니다.
이 옵션 설정을 선택하면 제품 활성화가 자동으로 실행되지 않습니다. 클라이언트 사용자가 설치 작업 이후에 직접 제품 활성화를 수행합니다.
관리자 옵션
모든 설치 중 진단 로그를 작성합니다. |
클라이언트 설치 시 설치 문제를 해결하기 위해 진단 로그를 작성할 수 있습니다. 이 로그를 작성하면 클라이언트 설치가 느리게 실행될 수 있습니다. 로그 파일은 Administrative image directory}\x64\Logs\<machine_name>에 저장됩니다. |
다른 사용자 이름으로 설치를 실행합니다. |
다른 사용자 이름으로 클라이언트 설치를 실행할 수 있습니다. 이 옵션은 개별 사용자가 컴퓨터에 대해 SOLIDWORKS 제품 설치 시 필요한 로컬 관리자 권한을 갖고 있지 않을 경우 유용할 수 있습니다.
설치 전후 프로그램을 실행합니다. |
클라이언트 설치 전이나 후에 사용자 정의 프로그램을 실행하도록 지정할 수 있습니다. |
클라이언트가 SOLIDWORKS 고객 피드백 프로그램에 참여하기를 원하십니까? |
클라이언트 컴퓨터가 SOLIDWORKS 고객 피드백 프로그램에 참여하도록 지정할 수 있습니다. 작업 수행 정보를 SOLIDWORKS에 보내면 제품 향상에 도움이 됩니다. 이 절차는 명확하며 기밀로 처리됩니다. 자세한 내용은 고객 피드백 프로그램 웹 사이트를 참고하십시오. |
설치 옵션 전후 프로그램 실행에 대한 제약 요소
이러한 옵션을 사용하면 SOLIDWORKS 배포 전후에 클라이언트 컴퓨터에서 다른 설치 프로그램이나 스크립트(예: Microsoft Office를 설치하는 스크립트)를 실행할 수 있습니다.
이러한 옵션의 사용에는 제한이 따릅니다. 옵션을 사용하여 사용자 인터페이스를 표시하는 설치 프로그램이나 스크립트를 배포할 경우 오류가 발생합니다(예: 대화 상자를 표시하는 스크립트). SOLIDWORKS 자동 배포를 실행하면 대상 컴퓨터에 SOLIDWORKS를 설치하지 못합니다.
설치 전 프로그램 실행과 설치 후 프로그램 실행 옵션을 사용하려면 자동 모드에서 설치할 수 있는 프로그램만 선택합니다.
설치할 소프트웨어
설치할 SOLIDWORKS 제품 구성 요소를 지정할 수 있습니다.
- 제품 구성 요소 옆에 있는 확인란을 선택하면 클라이언트 설치 시 해당 구성 요소가 설치되도록 지정됩니다.
- 확인란을 선택 취소하면 해당 구성 요소가 설치되지 않도록 지정됩니다.
- 구성 요소에 설치 하위 구성 요소 선택 항목이 포함되어 있으면 해당 구성 요소 옆에 + 아이콘이 표시됩니다. 구성 요소에 포함된 하위 구성 요소를 보려면 + 아이콘을 클릭합니다.
- 하위 구성 요소 선택 항목이 보이게 구성 요소가 확장되어 있으면 해당 구성 요소 옆에 - 아이콘이 표시됩니다. 하위 구성 요소 목록을 축소하려면 - 아이콘을 클릭합니다.
언어 스펙에 따라 SOLIDWORKS 제품에만 설치되는 언어가 제한됩니다. 타 제품의 경우 해당 스펙에 영향을 받지 않습니다. 예를 들어 eDrawings®는 모든 언어를 설치합니다.
Toolbox 옵션
지원할 표준 및 클라이언트 설치의 기본 Toolbox 위치를 지정할 수 있습니다.
여러 사용자가 대개 네트워크 위치(예: UNC 경로, 공유 폴더 또는 공통 네트워크 드라이브 스팩)를 통해 공유 Toolbox에 액세스하는 것이 일반적입니다.
이 위치에 기존의 주요 버전 Toolbox가 있으면 클라이언트 설치 시 해당 Toolbox가 새 주요 버전으로 업그레이드됩니다. 그러면 파일이 더 이상 SOLIDWORKS의 이전 주요 버전과 호환되지 않습니다.
일부 클라이언트가 이전 버전의 SOLIDWORKS를 계속 사용하는 경우 최신 버전으로 업그레이드하는 클라이언트에 대해 다른 Toolbox 네트워크 위치를 지정해야 합니다.
SOLIDWORKS Toolbox 관리에 대한 자세한 내용은 SOLIDWORKS 도움말에서 SolidWorks 도움말 정보를 참조하십시오.
Toolbox 데이터를 설치하지 않고 Toolbox 소프트웨어 설치
사용자 환경에 PDM 또는 공유 Toolbox/구멍 가공 마법사 위치가 있는 경우 해당 위치에 Toolbox 데이터를 설치하거나 업그레이드하지 않도록 클라이언트 설치를 지정할 수 있습니다.
다음 경우에 이 작업을 수행합니다.
- SOLIDWORKS를 설치하기 전에 SOLIDWORKS PDM 로컬 보기를 아직 지정하지 않았습니다.
- 이 위치의 파일이 사용 중이므로 SOLIDWORKS 설치가 완료되지 못할 수 있습니다.
- 이 위치를 사용할 수 없으므로 SOLIDWORKS 설치가 완료되지 못할 수 있습니다.
Toolbox 데이터를 설치하지 않도록 클라이언트 설치를 지정하는 경우 SOLIDWORKS 소프트웨어 및 설정은 Toolbox/구멍 가공 마법사 위치를 가리키지만 나중에 데이터를 중앙 위치에 설치해야 합니다.
Toolbox/구멍 가공 마법사 데이터를 포함하지 않고 SOLIDWORKS 소프트웨어를 설치하는 방법:
- 이 클라이언트에서 Toolbox 파일을 설치/업그레이드할지 묻는 메시지가 나타나면 아니요, 데이터 파일을 포함하지 않고 Toolbox 소프트웨어를 설치합니다를 선택합니다.
최소한 한 명(일반적으로 CAD 관리자)이 Toolbox/구멍 가공 마법사 데이터를 중앙 위치에서 설치 또는 업그레이드해야 합니다. 그렇지 않으면 소프트웨어가 제대로 작동하지 않습니다. 조직의 모든 사용자가 SOLIDWORKS 소프트웨어를 수동으로 한 번 설치하여 이 작업을 처리할 수 있습니다. SOLIDWORKS PDM 내에서 Toolbox를 관리하는 경우 SOLIDWORKS PDM 관리자 안내서의 Toolbox 섹션에 설명된 단계를 수행하여 Toolbox 데이터를 설치 또는 업그레이드합니다.
SOLIDWORKS PDM 클라이언트 옵션
SOLIDWORKS PDM 클라이언트 및 애드인 배포에 대한 다음 옵션을 선택할 수 있습니다.
- PDM 제품 유형
- PDM 클라이언트 유형
- 피처
- 볼트 보기
보기 설정 마법사를 열려면 SOLIDWORKS PDM 클라이언트가 설치된 컴퓨터에서 관리 이미지 옵션 편집기를 실행해야 합니다.
클라이언트 컴퓨터에서 볼트 보기를 작성하려면 클라이언트 컴퓨터에서 볼트 보기를 설정할 파라미터를 정의하는 Conisio 보기 설정(
.cvs) 파일이 필요합니다. 기존
.cvs 파일을 참조하거나 관리 이미지 옵션 편집기에서 이 파일을 작성할 수 있습니다.
이러한 클라이언트와 애드인에 대한 자세한 내용은 SOLIDWORKS 도움말의 SOLIDWORKS PDM 섹션을 참조하십시오.
Electrical 옵션
SOLIDWORKS Electrical의 관리 부품에 다음과 같은 파라미터를 지정할 수 있습니다.
- 데이터 경로
- Collaborative Server 컴퓨터 이름 및 포트 번호
- SQL Server 컴퓨터 이름 및 비밀번호
이러한 부품에 대한 자세한 내용은 SOLIDWORKS Electrical을(를) 참고하십시오.
