JIS 용접 기호 속성
파트, 어셈블리, 도면 문서에서 JIS 용접 기호를 작성할 수 있습니다.
문서 속성 > 제도 표준에서 제도표준을 JIS로 설정합니다.
이 대화 상자를 열려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 용접 기호 Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif(주석 도구 모음)를 클릭하거나 삽입 > 주석 > 용접 기호를 클릭합니다.
  • 기존 용접 기호를 더블 클릭하거나 오른쪽 클릭하여 속성을 선택합니다.
용접 기호선 위와 아래에 기입할 수 있습니다. 그래픽 영역에 기호 미리보기가 표시됩니다.
전체둘레용접 용접선의 굽힘 부분에 원을 추가하여 윤곽선 둘레에 용접이 적용되었음을 나타냅니다.
현장용접 용접선의 굽힘 부분에 Weld_Symbol_ANSI_Field.gif를 추가하여 현장에서 용접이 적용되었음을 나타냅니다. 아래쪽 현장용접을 선택하여 깃발이 아래쪽을 가리키게 합니다.
위쪽 현장용접 아래쪽 현장용접
용접 기호 위 쪽의 용접 기호 버튼을 사용하여 "다른 쪽 면"의 용접을 선택합니다. 아래쪽 용접 기호 버튼을 사용하여 "그림에 표시된 면"에 적용할 용접 기호를 선택합니다.
기호 라이브러리에서 기호를 클릭하여 선택합니다. 기호 기능을 끄려면 <없음>을 선택합니다. 선택하는 기호 유형에 따라 옵션이 달라집니다. 기호의 왼쪽에 크기를 입력합니다. 기호의 오른쪽에 피치를 입력합니다. 피치의 형식은 대개 길이-피치입니다.
크기 1/8과 피치 2-4의 "그림에 표시된 면" 용접 "다른 쪽 면" 용접
스팩 과정 기호 뒤에 표시할 텍스트를 이 상자에 입력합니다.
참조 스팩 과정 문자 주위에 참조 상자를 작성합니다.
윤곽선 다음에서 선택합니다.
없음
납작
볼록
오목
다듬질 방법 없음, C - 치핑, G - 연삭, M - 절삭 또는 F - 지정 안 함을(를) 선택합니다.
2차 필렛 기존 기호에 2차 필렛을 추가합니다. 이 옵션은 Square Butt, Single Bevel Butt, Single Bevel Butt with RootSingle J Butt에서만 사용할 수 있습니다. 기호의 왼쪽에 크기를 입력합니다. 기호의 오른쪽에 피치를 입력합니다.
2차 필렛 크기와 피치 값이 있는 2차 필렛
루트 간격 치수를 입력합니다.
그루브 각도 각도를 입력합니다. (각도 기호가 자동으로 추가됩니다.)
안쪽으로 텍스트를 용접 기호 안쪽에 표시합니다.
내부 글꼴 용접 기호 안에 있는 기호의 텍스트와 기호 크기의 글꼴을 지정하려면, 문서 글꼴 사용을 선택 취소하고 글꼴을 클릭합니다.
대칭 기호선에 관한 속성을 대칭으로 배치합니다.
구분선 위에 표시 점선 구분선을 기호선 위에 둡니다.
글꼴 기호의 텍스트와 기호 크기의 글꼴을 지정하려면, 문서 글꼴 사용을 선택 취소하고 글꼴을 클릭합니다.
지시선 고정점 용접 기호 위에 지시선을 부착할 위치를 지정합니다.
멀티 조그 지시선 사용 그래픽 영역을 여러 번 클릭하여 지시선에 굽힘을 작성할 수 있습니다.
레이어 레이어 이름이 있는 도면에서, 목록에서 레이어를 선택합니다.
이 기호를 용접 테이블에 포함 용접 테이블에서 사용 가능한 용접 기호를 만듭니다.
스타일(S) 용접기호 스타일 옵션을 수정합니다. 자세한 내용은 스타일을 참조하십시오.
JIS 용접 기호 라이브러리
이 기호는 JIS 용접 기호 라이브러리에서 사용할 수 있습니다.
JIS 용접 기호를 만들 때 JIS 용접 기호 라이브러리에 액세스하는 방법
JIS를 일반 제도 표준으로 사용하는 도면 뷰에서 삽입 > 주석 > 용접 기호를 클릭합니다. 속성 대화 상자에서 용접 기호를 클릭합니다.
jis_ws_butt.gif jis_ws_single_flange.gif jis_ws_square_butt.gif jis_ws_single_v_butt.gif
맞대기 단일-플랜지 사각 맞대기 단일 V 맞대기
jis_ws_single_bevel_butt.gif jis_ws_single_v_butt_with_root.gif jis_ws_single_bevel_butt_with_root.gif jis_ws_single_u_butt.gif
단일 베벨형 맞대기 단일 V형 루트 맞대기 단일 베벨형 루트 맞대기 단일 U형 맞대기
jis_ws_single_j_butt.gif jis_ws_flare_v.gif jis_ws_flare_bevel.gif jis_ws_backing_run.gif
단일 J형 맞대기 플레어 V형 플레어 베벨 배킹 런
jis_ws_fillet.gif jis_ws_plug_or_slot.gif jis_ws_spot.gif jis_ws_spot_centered.gif
필렛 플러그/홈 구멍 스폿 스폿(중앙)
jis_ws_seam.gif jis_ws_seam_centered.gif jis_ws_jis_spot.gif jis_ws_jis_spot_flat_electrode.gif
Seam 심(중앙) JIS 스폿 JIS 스폿(평면 용접봉)
jis_ws_jis_seam.gif jis_ws_cladding_2009.gif jis_ws_cladding_2010.gif jis_ws_single_v_butt_53.gif
JIS 심 클래딩(2009) 클래딩(2010) 단일 V형 맞대기(53)
