표시 상태를 사용해서 모델 안에서 부품을 다르게 표시할 수 있습니다. 표시 상태가 변해도 부품은 같습니다. 부품이 표시되는 방식만이 바뀝니다. 예를 들어, 표시상태를 만들어서 다음 작업을 할 수 있습니다.
- 다른 작업 중 일부 부품 숨기기.
- 같은 색으로 일부 연관된 부품 표시하기.
- 프레젠테이션이나 설명서용으로 어셈블리의 다양한 단계의 모델을 표현하기.
모델의 다른 버전을 만들기 위해 설정을 사용하기. 부품이 설정마다 다릅니다. 예를 들어, 다음과 같이 만들 수 있습니다.
- 금속 부품을 사용하는 한 설정과 플라스틱 부품을 사용하는 다른 설정.
- 다른 크기의 유사한 부품을 사용하는 여러 설정.
- 다른 위치에 있는 어셈블리의 부품이 있는 설정.
- 해석에 사용되는 모델의 단순화된 설정.
- 대형 어셈블리에서 완전 간략해제 부품이 있는 설정 하나과 간략해제된 부품이 있는 다른 설정.
한 설정을 다른 설정으로 바꾸면 소프트웨어가 다른 모델을 불러오므로 특히 대형 어셈블리 작업을 할 때 느려질 수 있습니다. 모델 데이터가 이미 로드되어 있으므로 표시 상태 간 전환이 더 빨라질 수 있습니다.
예: 설정
다음 어셈블리의 경우 귀사가 세 가지 버전을 판매합니다.
모델의 세 설정을 만들어서 각 버전에 포함된 다른 하드웨어를 반영합니다. 모든 설정의 BOM이 다릅니다.
| 설정: 대형 모터
| 설정: 소형 모터
| 더 작은 모터 부품과 연관 하드웨어를 사용합니다. |
| 설정: 모터 없음
| 모터와 연관 하드웨어가 억제됩니다. |
