모델 지오메트리 검사
기본으로 피처를 추가하거나 수정할 때마다 피처에 인접 면과 모서리선이 있는지 검사합니다. 추가적인 모델 검사용 도구는 재생성시 확인점검 옵션과 요소 검사 도구입니다.
위의 도구들을 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
  • 불러온 지오메트리를 점검하는 방법(IGES, STEP 파일 등을 사용하여 다른 시스템에서 바디 전체를 불러온 경우)
  • 모델이 다른 형식으로 제대로 송출되도록 하기 위함
  • 모델에 문제가 있을 때 원인을 알기 위함
오류 검사 수준을 높이려면 재생성시 확인 점검 옵션을 설정합니다. 이 옵션이 설정되면 프로그램에서 새로 생성되는 피처나 변경된 피처에서 인접 면과 모서리선 뿐만 아니라 모든 기존 면에 대해 검사합니다. 이 옵션이 설정되면 잘못된 형상을 초래하는 피처가 실패됩니다.
이 옵션은 실행 속도를 느리게 하는 단점이 있습니다. 모델 재생성이 매우 느려지고 CPU 활동이 많아집니다. 이 옵션은 활성문서에 한하지 않고 모든 문서에 적용됩니다. 필요할 때만 이 옵션을 사용하고 완료되면 반드시 설정을 해제하도록 합니다.
높은 수준의 오류 검사로 모델을 점검하는 방법
  1. 옵션 (표준 도구 모음) 또는 도구 > 옵션을 클릭합니다.
  2. 시스템 옵션 탭에서 실행를 선택합니다.
  3. 재생성시 확인 점검을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  4. Ctrl + Q를 눌러 전체 모델을 재생성합니다.
    Ctrl + Q를 누르면, 모델에 있는 모든 피처가 완전히 재생성됩니다. 편집 > 재생성 작업(Ctrl + B)은 새 피처나 변경된 피처와 그 종속 피처만 재생성합니다.
  5. FeatureManager 디자인 트리에서 첫 번째 잘못된 피처를 시작으로 잘못된 피처를 점검하고 수정합니다. 가끔 하나의 잘못된 피처를 수정하면 다른 잘못된 피처를 수정하여 성공적으로 재생성할 수 있게 됩니다.
  6. 모든 오류가 수정되었다고 생각하면, 1단계와 2단계를 반복하고 재생성시 확인 점검 옵션을 선택 취소한 뒤 확인을 클릭합니다.
