설정 내 색상 변수
설계 변수 테이블에는 색상 설정을 위한 열이 있습니다. 수치는 RGB(빨강, 녹색, 파랑)를 지정하는 32비트 정수입니다. 값을 지정하지 않으면 0(검정색)이 사용됩니다.
32비트 정수로 된 색상값을 알고 있으면, 변수 머리글로 $COLOR 파라미터를 포함하는 설계 변수 테이블의 열에 직접 수치를 입력할 수 있습니다. 32비트 정수 값을 모를 경우 RGB 요소 값을 사용하여 설계 변수 테이블에서 계산해 볼 수 있습니다.
각 설정에 다른 색을 적용하려면, 표시 상태가 설정에 링크되어 있어야 합니다.
색을 설정하기 전에:
  1. ConfigurationManager 탭 하단의 표시 상태를 오른쪽 클릭하고 속성을 클릭합니다.
  2. 표시 상태 속성 PropertyManager의 고급 옵션에서 표시 상태를 설정에 링크를 선택합니다.
다음 표는 일반 색상, 색상 요소, 해당 정수 값을 나열합니다.
색상 빨강색 녹색 파랑 정수
검은색 0 0 0 0
빨강색 255 0 0 255
주황색 255 128 0 33023
녹색 0 255 0 65280
파랑 0 0 255 16711680
보라 255 128 255 16744703
청록 0 255 255 16776960
백색 255 255 255 16777215
모델 표시 옵션에서 실선, 은선, 음영 처리시 같은 색상 적용을 선택하지 않으면, 설정 특정 색상이 음영 처리에 적용됩니다.
색상의 RGB 요소 확인
색상의 32비트 정수 값을 모를 경우, RGB 요소 값을 사용하여 설계 변수 테이블에서 계산해 볼 수 있습니다. 먼저 색상의 빨강색, 녹색, 파랑색 값을 확인해야 합니다.
빨강, 녹색, 파랑 색상 요소를 지정하는 방법
  1. 표현 편집 (표준 도구 모음) 또는 편집 > 표현 > 표현을 클릭합니다.
  2. PropertyManager의 색상 아래에서,
    1. 색상표에서 색상을 선택합니다.
    2. RGB를 선택합니다.
    3. 빨강색 , 녹색 파랑 옆에 부품 번호가 표시됩니다.
  3. 를 클릭합니다.
설계 변수 테이블에서 색상 값 계산
설계 변수 테이블에서는 색상의 빨강색, 녹색, 파랑색 요소 값을 사용하여 색상의 32비트 정수 값을 계산할 수 있습니다.
색상을 설정하기 전에 ConfigurationManager 탭 하단의 표시 상태를 오른쪽 클릭하고 속성을 클릭합니다. 표시 상태 속성 PropertyManager의 고급 옵션에서 표시 상태를 설정에 링크를 선택합니다.
설계 변수 테이블에서 색상 수치를 계산하는 방법
  1. 설계 변수 테이블에서 셀 B2, C2, D2에 $USER_NOTES를 입력하고 셀 E2에 $COLOR를 입력합니다. 열 머리글은 대/소문자를 구분하지 않습니다.
    B2 셀에서 E2 셀까지 입력한 파라미터를 표시하려면 열을 삽입해야 합니다.
  2. B3, C3, D3 셀에 빨간색, 녹색, 파란색에 대한 색상값을 정수로 입력합니다. 값은 문자가 아닌 수로 저장되어야만 합니다.
  3. E3 셀에 다음 공식을 입력합니다.
    = MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
    셀에서 = 앞에 공백을 넣지 않도록 주의합니다.
    이 공식에서 각 요소 값이 0에서 255 사이가 되도록 합니다.
  4. 적절한 행에 다른 색상값을 입력하고 행 번호에 맞게 조정된 공식을 E 열의 해당 셀에 복사합니다.
