Okno dialogowe Menedżer warstw mechanicznych
To okno dialogowe umożliwia zarządzanie warstwami i definicjami warstw mechanicznych. Pojawia się przy użyciu polecenia AM_Layer.
Pasek narzędzi okna dialogowego
Dostępne są następujące przyciski paska narzędzi:
Funkcja Przycisk Opis
Nowa warstwa Tworzy warstwę. Możesz zmienić nazwę warstwy po jej utworzeniu.
Definicja nowej warstwy Tworzy definicję warstwy mechanicznej. Po utworzeniu definicji warstwy można zmienić jej nazwę.
Usuń Powoduje usunięcie wybranej warstwy.
Aktywuj Wyznacza wybraną warstwę jako aktywną.
Zaznacz Pozwala na wybranie elementów i określenie, na których warstwach są one rysowane.
Okno dialogowe zostanie tymczasowo zamknięte, a elementy można określić w obszarze graficznym. Po określeniu elementów należy nacisnąć klawisz Enter, aby powrócić do okna dialogowego.
Przejdź do Przenosi wpisy do wybranej warstwy.
Podświetl elementy Podświetla elementy na wybranych warstwach.
Okno dialogowe zostanie tymczasowo zamknięte, aby można było zobaczyć podświetlone elementy. Naciśnij OK, aby powrócić do okna dialogowego.
Pokaż/ukryj definicje warstw Ukrywa lub pokazuje wszystkie definicje mechanicznych warstw na liście warstw.
Na pasku narzędzi dostępne są również następujące funkcje:
Funkcja Opis
Filtruj wyrażenie Filtruje listę warstw według wprowadzonej nazwy.
Typ filtra Filtruje listę warstw według typów elementów używanych przez danego użytkownika.
Aktualna warstwa Wyświetla nazwę aktualnej warstwy.
Lista warstw
Dostępne są następujące kolumny:
Kolumna Opis
Stan ustawia bieżącą warstwę.
Nazwa Wyświetla nazwę warstwy. Kliknij nazwę, aby zmienić nazwę warstwy.
Pokaż Pokazuje lub ukrywa warstwę. Kliknij, aby zmienić status.
Zamroź Wskazuje, czy warstwa jest zamrożona czy rozmrażana. Kliknij, aby zmienić status.
Zablokuj Wskazuje, czy warstwa jest zablokowana czy odblokowana.
Kolor linii Wyświetla kolor linii powiązany z warstwą. Kliknij, aby wybrać inny kolor linii.
Styl linii Wyświetla styl linii skojarzony z warstwą. Kliknij, aby wybrać inny styl linii.
Szerokość linii Wyświetla szerokość linii powiązaną z warstwą. Kliknij, aby wybrać inną szerokość linii.
Drukuj Określa, czy warstwa jest drukowana. Kliknij, aby zmienić status.
Replikuj w grupie warstw Wskazuje, czy warstwa ma być replikowana podczas tworzenia nowej grupy warstw przy użyciu polecenia AM_LayerGroup. Kliknij, aby zmienić status.
Zastąp kolor linii przez grupę warstw Wskazuje, czy zastąpić kolor linii skojarzony z warstwą przez kolor linii grupy warstw, gdy warstwa jest częścią grupy warstw. Kliknij, aby zmienić status.
Zastąp styl linii przez grupę warstw Wskazuje, czy chcesz zastąpić styl linii skojarzony z warstwą przez styl linii grupy warstw, gdy warstwa jest częścią grupy warstw. Kliknij, aby zmienić status.
Zastąp szerokość linii przez grupę warstw Wskazuje, czy chcesz zastąpić szerokość linii skojarzony z warstwą przez szerokość linii grupy warstw, gdy warstwa jest częścią grupy warstw. Kliknij, aby zmienić status.
Powiązane elementy Zawiera nazwy elementów, które używają warstwy. Dotyczy tylko warstw mechanicznych.
Opis (Opcjonalnie) Zawiera opis warstwy lub definicję warstwy.
Menu podręczne na liście warstw:
Opcja menu Opis
Przekształć na warstwę mechaniczną Zmienia zaznaczoną warstwę na warstwę mechaniczną.
Użyj jako wyboru Wybiera wszystkie elementy na określonej warstwie jako część zestawu wyborów. Aby zastosować zestaw wyborów, należy użyć opcji Poprzednie, kiedy pojawi się monit o określenie elementów w kolejnym poleceniu edycji.
Wybierz wszystko
Wyczyść wszystkie
Odwróć wybór Wybiera wszystkie elementy listy, z wyjątkiem tych, które zostały wybrane.
Dodatkowe opcje okna dialogowego
Opcja menu Opis
Import Importuje ustawienia i właściwości warstwy z innego rysunku (plik .dwg), szablonu rysunku (.dwt) lub pliku konfiguracji ustawień warstwy (.cfg).
Mapowanie szerokości linii Wyświetla okno dialogowe Mapowanie szerokości linii, które umożliwia przypisanie szerokości linii do koloru i modyfikowanie szerokości linii wszystkich warstw tego koloru.
Zresetuj do ustawień domyślnych Przywraca wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.
