Importowanie parametrycznych plików złożeń Pro/Engineer i Creo
Aby zaimportować parametryczny plik złożeń Pro/Engineer lub Creo do SOLIDWORKS, należy:
  1. Kliknąć Plik > Otwórz.
  2. Opcjonalne: Użytkownicy 3DEXPERIENCE: Jeśli wyświetli się okno dialogowe Otwórz z 3DEXPERIENCE, kliknąć Ten komputer.
  3. W oknie dialogowym ustawić Pliki typu na ProE/Creo Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  4. Przejść do pliku, a następnie kliknąć Otwórz.
  5. W oknie dialogowym Konwerter Pro/E & Creo na SOLIDWORKS ustawić następujące opcje:
    Opcja Opis
    Opcje importu komponentu Wybrać jedną z następujących opcji:
    Użyj import operacji dla wszystkich części
    Importuje wszystkie części komponentu jako operacje.
    Użyj import obiektu dla wszystkich części
    Importuje wszystkie części komponentu jako obiekty.
    • BREP. Importuje model jako bryłę używając danych reprezentacji granic (Boundary Representation). Na ogół tryb BREP jest szybszy od łączenia, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych modeli.
    • Połączenie.
    • Nie łącz.
    Monituj o każdą część
    Monituje o importowanie każdego indywidualnego komponentu jako operacji albo obiektu.
    Jeśli znaleziony zostanie plik SOLIDWORKS o tej samej nazwie:
    • Użyj istniejący. Nie importuje nowego pliku.
    • Zastąp.
    • Zapisz z nową nazwą.
    Importuj właściwości materiału
    Importuj elementy szkicu/krzywej
    Importuj powiązania komponentu (wiązania) Powiązania Pro/E Creo są tłumaczone na wiązania złożenia SOLIDWORKS. Obsługiwane są wszystkie podstawowe typy plus Pro/ENGINEER Punkt na powierzchni, Punkt na krawędzi i powiązania Krawędź na powierzchni. Nie są obsługiwane tylko powiązania ruchu Pro/E i Creo takie jak Wiązania kół zębatych.
  6. Kliknąć Importuj.
    Aplikacja SOLIDWORKS dokona konwersji i importu pliku.
    Przy wyborze Monituj o każdą część w sekcji Opcje importu komponentu SOLIDWORKS wyświetli ponownie okno dialogowe Konwerter Pro/E i Creo do SOLIDWORKS .
  7. Ustawić następujące opcje:
    Opcja Opis
    Importuj geometrię bezpośrednio Importuje model bez operacji jako bryłę lub powierzchnie.
    • BREP. Importuje model używając danych reprezentacji granic (Boundary Representation). Generalnie tryb BREP jest szybszy od Łączenia, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych modeli. BREP usiłuje zaimportować model jako bryłę.
    • Połączenie. Próbuje połączyć powierzchnie podczas importu. Należy wybrać Spróbuj uformować model(e) bryłowy, aby podjąć próbę uformowania brył z użyciem trybu Łączenie. W przeciwnym razie, modele zostaną importowane jako obiekty powierzchniowe.
    • Nie łącz.
    Analizuj model całkowicie Określa liczbę operacji, które aplikacja SOLIDWORKS jest w stanie rozpoznać i zaimportować.
  8. Kliknąć OK.
    Po wybraniu opcji Importuj geometrię bezpośrednio SOLIDWORKS importuje model. W przypadku wybrania opcji Analizuj model całkowicie SOLIDWORKS analizuje zaimportowany plik i ponownie wyświetla okno dialogowe Konwerter Pro/E i Creo na SOLIDWORKS wraz z następującymi opcjami:
    Operacje
    Importuje model i usiłuje rozpoznać operacje. Próbuj korygować nieprawidłowe operacje usiłuje naprawić takie problemy, jak np. odwrócone wyciągnięcia.
    Obiekt
    Usiłuje zaimportować model jako bryłę z użyciem Łączenia. Próba korekcji nieprawidłowych operacji nie daje żadnego efektu.
    Generuj raport translacji
    Jeżeli wybierzemy Operacje, generuje to raport uwzględniający operacje oraz stan rozpoznawania i importu.
  9. Kliknąć Operacje lub Obiekt, aby importować komponent modelu.
  10. W Raporcie translacji:
    • Drukuj
    • Kopiuj
  11. Zamknąć okno dialogowe.
    Aplikacja SOLIDWORKS zaimportuje komponent. Okno dialogowe Konwertor SOLIDWORKS na Pro/E i Creo wyświetli monit o dokonanie importu następnego komponentu.
  12. Kontynuować importowanie komponentów, aż do zaimportowania całego złożenia.
