- Formatowanie wymiarów na rysunkach
Podczas wstawiania lub wybierania wymiaru pojawia się paleta wymiarów ułatwiająca zmianę formatowania i właściwości wymiarów. W palecie można zmieniać tolerancję, precyzję, styl, tekst i inne opcje w formatowania, bez przechodzenia do menedżera właściwości PropertyManager.
- Opcje wyświetlania wymiarów
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy wymiar i wybrać Opcje wyświetlania. Dostępne opcje zależą od typu wymiaru i innych czynników.
- Ukryj/pokaż adnotacje
Funkcja Ukryj/Pokaż adnotacje umożliwia przełączanie widoczności indywidualnych adnotacji lub tabeli na rysunku.
- Wyróżnianie zmienionych wymiarów
- Wstawianie wymiarów do rysunków
Wymiary na rysunku SOLIDWORKS są skojarzone z modelem. Zmiany w modelu są odzwierciedlane na rysunku.
- Typ wymiaru
- Końcowe zera
- Właściwości dokumentu - Wymiary
Można określić ustawienia projektowania dla wszystkich wymiarów na poziomie dokumentu. Dostępne dla wszystkich typów dokumentów.
- Menedżer właściwości PropertyManager Wymiaruj inne
W menedżerze właściwości PropertyManager Wymiaruj inne, możliwe jest określenie wyświetlania wymiarów.
- Menedżer właściwości PropertyManager Wartość wymiaru
W menedżerze właściwości PropertyManager Wartość wymiaru można określić wyświetlanie wymiarów.Jeżeli wybierzemy wiele wymiarów, dostępne będą tylko te właściwości, które stosują się do wszystkich wybranych wymiarów.
- Dokładność wymiarów
- Wyrównywanie wymiarów i notatek
Można wyrównać wymiary i notatki na kilka sposobów przy użyciu linii wnioskowania, siatki i narzędzi wyrównania.
- Wyszukaj jednakowe
Wyszukaj jednakowe
(pasek narzędzi Wymiary/Relacje) skanuje rysunki w poszukiwaniu linii szkicu o jednakowej długości lub łuków szkicu o jednakowych promieniach. Elementy modelu nie są analizowane.
- Szybki wymiar
Można użyć manipulatora szybkich wymiarów, aby wstawiać równomiernie rozmieszczone, łatwiejsze do odczytania wymiary.
- Autowymiarowanie rysunku
Narzędzia Autowymiarowanie można używać do wstawiania wymiarów orientacyjnych w widokach rysunku jako wymiarów linii bazowej, łańcuchowych i łańcuchów wymiarowych. Narzędzie Autowymiarowanie działa podobnie w szkicach.
- DimXpert Wymiarów
DimXpert Wymiarów przyspiesza proces dodawania wymiarów odniesienia poprzez zastosowanie wymiarów w rysunkach w sposób całkowicie definiujący operacje technologiczne takie jak szyki, szczeliny i kieszenie.
Pozwala na wymiarowanie rysunku przy użyciu wymiarowania inteligentnego lub narzędzia DimXpert Wymiarów.
- Dodawanie równoległych wymiarów do rysunków
- Wymiary orientacyjne
Wymiary orientacyjne ukazują pomiary modelu, jednakże nie sterują one modelem i nie można zmieniać ich wartości. Tym niemniej, gdy model ulega zmianie, to wymiary orientacyjne aktualizowane są odpowiednio.
- Środek masy odniesienia w rysunkach
Środek masy to element, który można wybrać w rysunkach oraz do którego można się odnieść, aby utworzyć wymiary.
- Używanie nawiasów w wymiarach cząstkowych
- Wymiary linii bazowej
Można utworzyć grupę wymiarów liniowych mierzonych z tej samej lokalizacji.
- Wymiary łańcuchowe
Można utworzyć łańcuch skojarzonych wymiarów mierzących od jednej operacji do następnej.
- Wymiary symetrycznej liniowej średnicy
Wymiary symetrycznej liniowej średnicy można utworzyć dla wymiarów średnicy, które wymagają wyświetlenia tylko jednej strony linii wiodących. Jest to przydatne dla rysunków z obróconymi komponentami i szczegółowymi widokami przekrojów.
- Łańcuch wymiarowy
Łańcuch wymiarowy to zbiór wymiarów mierzonych od współrzędnej zerowej na rysunku lub szkicu. Na rysunkach są one Wymiarami orientacyjnymi i nie można zmieniać ich wartości, ani używać wartości do sterowania modelem.
- Wymiary biegnące kątowo
Wymiary biegnące kątowo to zbiór wymiarów mierzonych od wymiaru stopnia zerowego na rysunku lub w szkicu.
- Wymiary sfazowania
Możliwe jest zwymiarowanie sfazowań w rysunkach.Oprócz typowych właściwości wyświetlania wymiarów, wymiary sfazowania posiadają swoje własne opcje sterujące wyświetlaniem linii wiodących, wyświetlaniem tekstu oraz wyświetlaniem znaku X.
- Tolerancja i dokładność
- Przenoszenie i kopiowanie wymiarów
Gdy wymiary zostaną wyświetlone na rysunku, można je przenosić w ramach tego samego widoku lub do innego widoku. Podczas przeciągania wymiaru z jednego miejsca w drugie, wymiar przytwierdza się odpowiednio do modelu. Wymiary można tylko przenosić lub kopiować do widoku, w którym orientacja jest właściwa dla danego wymiaru.
- Modyfikowanie wymiarów
Wymiary w części, szkicu, złożeniu lub rysunku można zmienić za pomocą okna dialogowego Modyfikuj.
- Usuwanie wymiarów
- Paleta wymiarów
- Pomocnicze linie wymiaru
Można zmieniać domyślny punkt przytwierdzenia pomocniczych linii wymiaru, pochylać pomocnicze linie wymiaru, odwracać kierunek linii wiodącej oraz przeciągać pomocnicze linie wymiaru pomiędzy centralnym, minimalnym i maksymalnym punktem przytwierdzenia łuków i okręgów.
- Linie wiodące wymiarów
- Przykład: Rodzanie schematów wymiarów
- Wymiarowanie względem punktów środkowych
- Automatyczne wyszukiwanie wirtualnych punktów przecięcia dla wymiarów
Narzędzie do wymiarowania umożliwia definiowanie wirtualnych punktów przecięcia pomiędzy dwoma elementami i używanie wirtualnych punktów przecięcia do wymiarowania.
