Okno dialogowe Tabela konfiguracji
Za pomocą Tabeli konfiguracji można tworzyć i modyfikować konfiguracje dla często konfigurowanych parametrów, komponentów i właściwości w częściach i podzespołach.
Oprogramowanie SOLIDWORKS tworzy tę tabelę automatycznie, gdy część lub złożenie ma kilka konfiguracji.
Aby włączyć tabele konfiguracji:
  1. Kliknąć Opcje > Narzędzia > Opcje systemu > Ogólne.
  2. Wybrać Utwórz tabele konfiguracji przy otwarciu.
    Użycie tej opcji może wpływać na wydajność.
Aby uzyskać dostęp do tabeli konfiguracji:
  1. Otworzyć część lub złożenie zawierające kilka konfiguracji i kliknąć kartę Menedżer konfiguracji ConfigurationManager .
  2. Rozwinąć pozycję Tabele .
  3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Tabela konfiguracji , a następnie kliknąć Pokaż tabelę.
Okno dialogowe Tabela konfiguracji wyszczególnia konfiguracje modelu w jednej kolumnie i konfigurowalne parametry w innych kolumnach.
Wartość podświetlona na żółto oznacza, że wyprowadzona konfiguracja ma wartość, która zastępuje wartość rodzica.
Kolumna podświetlona innym kolorem oznacza, że kolumna jest zablokowana do edycji.
Nazwa konfiguracji
Wyszczególnia konfigurację modelu. Aktywna konfiguracja jest wyświetlana pogrubioną czcionką.
Aby dodać nowe konfiguracje, należy:
  1. Kliknąć <Tworzy nową konfigurację>.
  2. Należy wprowadzić nazwę.
  3. Nacisnąć klawisz Enter.
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną konfigurację, a następnie kliknąć:
Sekcje
Tabela zawiera następujące części:
Szkice i operacje Wartości wymiarów operacji i stan wygaszenia.
Komponenty Stany wygaszenia komponentu i konfiguracja odniesienia.
Tylko złożenia.
Dostosowane właściwości Dostosowane właściwości specyficzne dla konfiguracji.
Parametry Parametry zastosowane do konfiguracji.
Parametry konfiguracji
Można modyfikować następujące parametry konfiguracji:
Kolumny parametrów
Można dodać więcej kolumn poprzez dwukrotne kliknięcie elementów w obszarze graficznym lub drzewie operacji FeatureManager. Należy kliknąć na górze kolumny, aby wybrać inne parametry operacji do skonfigurowania.
Połączone wymiary są zgrupowane w kolumnie oznaczonej Połączony wymiar, zamiast pojawiać się w kolumnach dla indywidualnych operacji. Każdy połączony wymiar pojawia się na liście tylko raz, nawet jeśli jest używany w kilku operacjach.
W kolumnie parametrów można kliknąć komórkę i:
  • Zmienić wartości numeryczne.
  • Wybrać z listy konfiguracje komponentów lub materiały części.
  • Zmienić stan wygaszenia operacji, szkiców, komponentów i wiązań.
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny parametru i kliknąć:
Usuń Usuwa kolumnę z tabeli.
Zmień nazwę Podświetla nazwę, aby można było wprowadzić nową nazwę dla parametru. Kiedy klikniemy Zastosuj lub zapiszemy tabelę, nazwa parametru jest zaktualizowana w modelu.
Cofnij konfigurację Zastosowuje warto aktywnej konfiguracji dla wszystkich konfiguracji i usuwa kolumnę z tabeli.
Zablokuj edycje modelu
Zapobiega aktualizacjom modelu.
Jeżeli zablokujesz edycje, kolumna będzie wyświetlana w innym kolorze. Aby zmienić ten kolor, należy kliknąć kolejno Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kolory. Zmodyfikować ustawienie koloru Wymiary, kontrolowane przez tabelę konfiguracji.
W obszarze graficznym wymiary zablokowane do edycji są widoczne w tym samym kolorze.
Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli, należy wybrać nagłówek kolumny i przeciągnąć kolumnę.
Narzędzia
Odwróć wiersze i kolumny Dokonuje transpozycji wierszy i kolumn w tabeli.
Przebuduj aktywną konfigurację
Przebuduj wszystkie konfiguracje Wykonać jedną z następujących czynności:
  • W menedżerze konfiguracji ConfigurationManager kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę pliku i wybrać polecenie Przebuduj wszystkie konfiguracje.
  • W pliku kliknąć Edycja > Przebuduj wszystkie konfiguracje.
  • Nacisnąć klawisze Ctrl + Shift + B.
Opcja Przebuduj wszystkie konfiguracje jest dostępna tylko wtedy, gdy w pliku istnieje wiele konfiguracji.
Pokaż/ukryj szkice i operacje Steruje widocznością kolumn, które zawierają stany wygaszenia oraz wymiary szkiców i operacji.
Ukryj/Pokaż komponenty Kontroluje widoczność kolumn zawierających konfiguracje komponentu, stany unieruchomienia/zezwolenia i stany wygaszenia.
Ukryj/pokaż dostosowane właściwości Kontroluje widoczność kolumny Dostosowane właściwości dla dostosowanych właściwości specyficznych dla konfiguracji. Kolumna Dostosowane właściwości zawiera podkolumny skonfigurowanych właściwości. Kliknąć na górze kolumny, aby wybrać inne właściwości do skonfigurowania. Można utworzyć nowe właściwości wybierając z listy **Nowa właściwość.
Ukryj/pokaż elementy konfiguracji Kontroluje widoczność kolumn zawierających parametry konfiguracji.
Zapisz widok tabeli Zastosowuje zmiany dla modelu i zapisuje bieżący widok tabeli. Dla nowych widoków tabeli, należy wprowadzić nazwę w pole przed zapisaniem. Tabele są zapisywane w folderze Tabele na karcie menedżera konfiguracji ConfigurationManager .
