Przenoszenie komponentów
  • Można dodawać wiązania SmartMates podczas przenoszenia komponentu.
  • Nie można przenieść komponentu, którego pozycja jest unieruchomiona lub całkowicie zdefiniowana.
  • Komponent można przenosić tylko w ramach stopni swobody zezwalanych przez jego relacje wiązania.
Przeciąganie komponentu w celu jego przeniesienia
Aby przenieść komponenty przez przeciągnięcie, należy:
Przeciągnąć komponent w obszarze graficznym.
Komponent zostanie przeniesiony w obrębie jego stopni swobody.
Aby zapobiec temu zachowaniu, należy wyczyścić Przenieś komponenty przez przeciąganie w Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Złożenia.
Przenoszenie komponentu przy użyciu triady
Aby przenieść komponent triadą, należy:
  1. Wybrać komponent.
  2. Przeciągnąć elementy triady:
    • Przeciąganie ramienia pozwala na przeciąganie komponentu wzdłuż osi ramienia.
    • Przeciąganie pierścienia powoduje przeciąganie komponentu wzdłuż płaszczyzny tego pierścienia.
  3. Aby wpisać specyficzne współrzędne lub odległości, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy centralną kulę triady i wybrać z następujących opcji:
    Opcja Opis
    Pokaż pole przeniesienia XYZ Przenosi komponent do określonej współrzędnej XYZ.
    Pokaż pole delty przeniesienia XYZ Przenosi komponent o określoną wartość.
  4. Kliknąć w obszarze graficznym, aby wyłączyć triadę.
    Aby przenieść lub wyrównać triadę, należy:
    • Przeciągnąć kulkę centralną, aby swobodnie przeciągnąć komponent.
    • Alt + przeciągnąć kulkę centralną lub ramię i upuścić na krawędzi lub ścianie, aby wyrównać triadę z krawędzią lub ścianą.
    • Kliknąć kulkę centralną prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyrównaj z, Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych komponentu lub Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych złożenia.
Przenoszenie komponentu przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager
Aby przenieść komponent przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager, należy:
  1. Kliknąć Przenieś komponent (pasek narzędzi Złożenie) lub Narzędzia > Komponent > Przenieś.
    Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Przenieś komponent, a wskaźnik zmieni się na .
  2. Wybrać jeden lub więcej komponentów w obszarze graficznym.
  3. Wybrać element z listy Przenieś , aby przenieść komponenty na jeden z poniższych sposobów:
    Opcja Opis
    Swobodne przeciągnięcie Wybrać komponent i przeciągnąć w dowolnym kierunku.
    Wzdłuż XYZ złożenia Wybrać komponent i przeciągnąć w kierunku X, Y lub Z złożenia. W obszarze graficznym pojawi się układ współrzędnych, aby ułatwić orientację. Aby wybrać oś, wzdłuż której chcemy przeciągać, należy kliknąć w pobliżu tej osi przed rozpoczęciem przeciągania.
    Wzdłuż elementu Wybrać element, a następnie wybrać komponent, który ma być przeciągany wzdłuż tego elementu. Jeżeli tym elementem jest linia, krawędź lub oś, to przemieszczany komponent posiada jeden stopień swobody. Jeżeli tym elementem jest płaszczyzna lub ściana planarna, to przemieszczany komponent posiada dwa stopnie swobody.
    Przy delcie XYZ Wpisać wartość X, Y lub Z w menedżerze właściwości PropertyManager i kliknąć Zastosuj. Komponent przemieszczony zostanie o podaną wartość.
    Do pozycji XYZ Wybrać punkt komponentu, wpisać współrzędną X, Y lub Z w menedżerze właściwości PropertyManager Zastosuj. Komponent przemieszczony zostanie do podanych współrzędnych. Jeżeli wybrany zostanie inny element niż wierzchołek lub punkt, w podanych współrzędnych zostanie umieszczony początek układu współrzędnych komponentu.
    Możliwy jest wybór i przeniesienie jednego komponentu lub jednej grupy komponentów po drugiej przy aktywnym narzędziu Przenieś komponent.
  4. W części Zaawansowane opcje, należy zaznaczyć pole wyboru Ta konfiguracja, aby zastosować przeniesienie komponentów tylko do aktywnej konfiguracji.
  5. Po zakończeniu operacji należy kliknąć lub kliknąć ponownie Przenieś komponent .
