Konwertowanie obiektów bryłowych, powierzchniowych lub graficznych na siatkę
Możesz skonwertować standardowy obiekt SOLIDWORKS lub obiekt graficzny do obiektu siatki BREP, korzystając z narzędzia Konwertuj na obiekt siatkowy.
Narzędzia edycji obiektów siatki BREP są ograniczone, dlatego warto przeprowadzić jak najwięcej czynności modelowania na standardowych obiektach SOLIDWORKS BREP przed ich skonwertowaniem do obiektów siatki BREP. Po konwersji możesz modyfikować obiekty siatki BREP wyłącznie za pomocą operacji Boole'a.
W wielu przypadkach modelowanie hybrydowe może wyeliminować konieczność konwersji standardowego BREP na siatkowy BREP, który był często używany do porównania standardowego obiektu BREP z siatkowym obiektem BREP. Dzięki modelowaniu hybrydowemu można dodać standardową geometrię BREP bezpośrednio do siatkowego obiektu BREP.
Aby skorzystać z narzędzia Konwertuj na obiekt siatkowy:
  1. Po otwarciu standardowego obiektu SOLIDWORKS BREP lub obiektu graficznego kliknij Wstaw > Funkcja > Konwertuj na obiekt siatkowy .
  2. Dla pozycji Wybrane obiekty wybierz obiekty bryłowe, powierzchniowe lub graficzne otwarte bądź zamknięte.
    Nie możesz wybrać mieszanych typów obiektów. Możesz konwertować tylko jeden typ obiektu na raz.
  3. Upewnij się, że opcja Zachowaj oryginalny obiekt jest zaznaczona, jeśli chcesz zachować kopię referencyjną oryginalnego obiektu bryłowego lub powierzchniowego w modelu.
  4. W przypadku obiektów graficznych wybierz opcję Pogrupuj fasetki w ściany, aby pogrupować fasetki w ściany. Fasetki będą zgodne z fasetkami oryginalnego standardowego obiektu SOLIDWORKS BREP. Usuń zaznaczenie opcji, jeśli chcesz skonwertować siatkę do pojedynczej fasetki.
  5. Przesuń suwak Zagęszczenie siatki w stronę Gruba, aby uzyskać mniejszą liczbę większych fasetek, lub w stronę Drobna, aby uzyskać większą liczbę mniejszych fasetek.
    W obszarze graficznym zostanie wyświetlony podgląd siatki dla wybranych obiektów.
    Zgrubna
    Dokładna
    Ta opcja jest przydatna, jeśli masz dwa standardowe obiekty SOLIDWORKS BREP o znacznie różnych rozmiarach. Po skonwertowaniu pierwszego obiektu do obiektu siatki BREP z fasetkami określonego rozmiaru możesz skonwertować drugi standardowy obiekt SOLIDWORKS BREP do obiektu siatki BREP i dostosować siatkę tak, aby rozmiar jej rozmiar dla drugiego skonwertowanego obiektu był zbliżony do rozmiaru dla pierwszego.
  6. Zamiast korzystać z suwaka, do regulowania fasetek w siatce możesz użyć:
    1. Opcji Zagęszczenie zaawansowanej siatki, podając Maksymalne odchylenie odległości i Maksymalne odchylenie kąta dla fasetek.
    2. Opcji Określ maksymalny rozmiar elementu, określając maksymalną długość końcówek.
  7. Kliknąć .
Funkcja Konwersja obiektu do siatki została dodana do drzewa operacji FeatureManager.
