Za pomocą narzędzia Zaawansowany otwór można definiować zaawansowane otwory ze ścian zewnętrznych i wewnętrznych. W realizacji tego procesu pomagają wysunięcia elementu.
Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:
- Kliknąć Zaawansowany otwór
(pasek narzędzi Operacje) lub .
Opcje karty Typ
Określić te opcje na karcie Typ
Objaśnienie otworu
Można dostosować objaśnienia otworów odpowiadające kolejności i zmiennym wymaganym do produkcji, a następnie użyć objaśnień w rysunkach produkcyjnych.
Domyślne objaśnienie |
Usuwa wszystkie dostosowania wprowadzone we wszystkich objaśnieniach otworów w menedżerze właściwości PropertyManager. |
Dostosuj objaśnienie |
Aby dostosować ciąg objaśnienia, kliknąć go dwukrotnie na liście Ciąg objaśnienia i wybrać zmienne. Można również wybrać Zmienne objaśnień otworów, aby wyświetlić listę wszystkich zmiennych. Zmodyfikowane ciągi są oznaczone gwiazdką na liście. Aby zmienić kolejność objaśnień, wybrać ciąg objaśnienia i kliknąć Przenieś w górę lub Przenieś w dół.
Aby przywrócić opcje domyślne dla pojedynczych elementów ciągu objaśnienia, kliknąć prawym przyciskiem myszy ciąg i wybrać polecenie Przywróć ciąg domyślny.
Ściany strony bliższej i dalszej
Wybierz przynajmniej jedną ścianę albo płaszczyznę do szkicowania |
Wyświetla tymczasowy podgląd otworu na wybranej płaszczyźnie lub ścianie. Podgląd nie określa pozycji otworu. Do ustawienia otworów należy użyć karty Pozycje. |
Wewnętrzny |
Wybierz ścianę lub płaszczyznę. Dostępne po wybraniu jednego elementu lub żadnego. Aktywuje wartości wewnętrzne w wysunięciu elementu. Wysunięcie służy do dodawania i usuwania elementów. Zdefiniować wartości elementu w obszarze Specyfikacja elementu. |
Użyj wymiarów linii bazowej |
Mierzy bliskie i dalekie elementy od wymiaru tej samej początkowej linii bazowej. Opcja ta określa również automatycznie status końca na Odsunięte od powierzchni dla każdego elementu w stosie otworów. Inne opcje związane z używaniem wymiaru linii bazowej obejmują: -
W przypadku pogłębienie walcowego, stożkowego lub stożkowego zwężenia gwintowanego można wybrać opcję Użyj standardowej głębokości, aby upewnić się, że głębokość elementu jest taka sama, jak głębokość zdefiniowana w tabeli danych Kreatora otworów.
- W przypadku prostego gwintowanego elementu można wybrać z listy wzór, aby obliczyć głębokość.
Dostępne opcje i ich ikony różnią się w zależności od typu wybranego otworu zaawansowanego w wysunięciu elementu i wartości zdefiniowanych w obszarze tej specyfikacji elementu.
Standardowe |
Typ |
Rozmiar |
Dostosowany rozmiar |
Klikać ikony, aby włączać lub wyłączać opcje zastępowania. Istnieje możliwość dostosowania średnicy, statusu końca i głębokości. Status końca. Wybierz jedną z następujących opcji:
Na odległość
Przez wszystko
Do następnej
Do następnego elementu
Dostępne tylko ze strony zewnętrznej, tylko ze strony wewnętrznej lub z obu stron. Dostępne dla ostatniego elementu w wysunięciu strony zewnętrznej po wybraniu strony wewnętrznej. Wydłuża ten element do skrajnej ściany zewnętrznej pierwszego elementu w wysunięciu strony wewnętrznej.
Ostatni element ze strony zewnętrznej (niebieski) jest ustawiony na wartość Na odległość. Pierwszy element ze strony wewnętrznej (zielony) jest ustawiony na wartość Do następnego elementu. Głębokość zielonego elementu jest definiowana od końca żółtego elementu, aż zetknie się z niebieskim elementem, w kierunku wskazanym przez strzałkę. Głębokość zielonego elementu dostosowuje się, aby zapewnić zachowanie kontaktu z elementami żółtym i niebieskim. |
Ostatni element ze strony zewnętrznej (niebieski) i pierwszy element ze strony wewnętrznej (zielony) są ustawione na wartość Do następnego elementu. Głębokość każdego elementu to całkowita odległość pomiędzy elementami czerwonym a żółtym podzielona przez 2. Głębokość obu elementów dostosowuje się, aby zapewnić zachowanie kontaktu z elementami żółtym i czerwonym. |
Do wyboru
Wybierz element:
- Szkic lub punkt odniesienia
- Wierzchołek
- Linia szkicu, krawędź modelu lub oś prostopadła do osi środkowej otworu
- Ściana planarna, powierzchnia lub płaszczyzna odniesienia, która nie jest równoległa do osi środkowej otworu
- Nieplanarna ściana lub powierzchnia, która przecina oś środkową otworu
