Quando as caixas delimitadoras de dimensão estão ativadas, é possível colocar dimensões automaticamente da seguinte maneira:
- Espaçadas das dimensões atuais
- Alinhadas com outras dimensões
- Espaçadas com uma distância de offset especificada na caixa de diálogo Opções ou espaçadas com distâncias de offset do modo snap de dimensão como definido em .
Para usar as caixas delimitadoras de dimensão e comandos correspondentes, selecione a opção Ativar caixa delimitadora de dimensão na caixa de diálogo Opções.
É possível usar os widgets para especificar o local de dimensões radiais, de diâmetro e lineares ao usar o comando DimensãoInteligente. Quando você passa o ponteiro em cada lado ou quadrante do widget, uma pré-visualização da dimensão é exibida. Clicando em um lado ou quadrante coloca a dimensão em um lado da entidade, fora das margens da caixa delimitadora de dimensão.
Para colocar dimensões automaticamente às margens da caixa delimitadora de dimensão usando widgets de dimensão:
