Ocultar Sumário
Construir Linha de centro
Use o comando LinhaDeCentro para construir Linhas de centro. Você pode definir a extensão das Linhas de centro para exceder as entidades que definem o contorno.
O EstiloLinha determinado para Linhas de centro é atribuído automaticamente.
As Linhas de centro são criadas entre pares de Linhas, Arcos e segmentos de PoliLinha.
Contornos lineares não precisam ser paralelos; a linha resultante representa uma linha bissetriz neste caso. As duas entidades podem ter comprimentos diferentes.
Os pares selecionados de Arcos precisam estar concêntricos.
Você pode criar Linhas continuamente em um comando. Quando você selecionar pares de segmentos de PoliLinha um após o outro, os segmentos resultantes de Linha de centro são unidos a uma entidade, enquanto que cada par de linhas ou arcos cria Linhas de centro individuais.
A Linha de centro representa uma entidade por si só.
Para construir Linhas de centro:
  1. Siga um destes procedimentos:
    • Na fita, clique em Início > Anotações > Linha de centro.
    • No menu, clique em Desenhar > Linha de centro.
    • Digite LinhaDeCentro.
  2. Especifique a primeira entidade.
  3. Especifique a segunda entidade do mesmo tipo (linear ou curva).
    A Linha de centro é criada entre o par de entidades.
  4. Repita as etapas 2 e 3 para obter mais pares de Linhas, Arcos ou segmentos de PoliLinha.
    Para desfazer a Linha de centro criada anteriormente, especifique a opção Desfazer.
  5. Pressione Enter.
Para definir extensões de Linha de centro:
    • Na fita, clique em Início > Gerenciar > Opções.
    • No menu, clique em Ferramentas > Opções.
    • Digite Opções.
  2. Clique em Configurações de desenho.
  3. Expanda as Configurações de Linha de centro.
  4. Em Extensão da Linha de centro, especifique um valor para a extensão.
    O valor predefinido é 0,25 (se você usar um desenho de template com base em ANSI) ou 2,5 (se você usar um desenho de template com base em ISO) unidades de desenho.
  5. Clique em OK.
  Nota: Use AlçasEntidade para modificar o comprimento das Linha de centro que preserva a orientação.
Acesso
Comando: LinhaDeCentro
Fita: Início > Anotações > Linha de centro
Menu: Desenhar > Linha de centro
Tópicos relacionados
Definir fator de escala de EstiloLinha
Tópico principal
Entidades de desenho
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Construir Linha de centro
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: 2022 SP05
